A fentebb megnevezett mosógép vezérlő panelje szilvesztert érzett és eldurrogott... A mellékelt fotókon látható a sérülés és annak foka, amelyet nem mindennapi élmény volt szemrevételezni... Nemsokára komolyabb széthúzásra kerül majd a gép, így akkor majd rámérek a perifériákra. Feltételezem a tapasztaltabb kollégák már találkoztak ilyen jellegű sérüléssel és tudnak tanáccsal szolgálni, hol keressem a hibát először.
Minden választ köszönök!
2014, December 6 - 11:59
#1
Esetleg a nagy x2-es kondi totális zárlata okozhatta még, bár ezekre pont nem jellemző, "öngyógyulók", de az ördög nem alszik. Inkább vízre gyanakszom én is.
Hello Swad.
A motor tachotekercsére jutó fázis is okozhatná ezt, de itt a nyomok nem arra utalnak.
Inkább a beszivárgó víz (lecsapódó pára-fűtetlen mosóhelyiségben?), amely a felemelt fedélről oda is be tudhat jutni, az akár okozhatna hasonló pusztulást.
Van is egy topic, amelyben ez tárgyalva van...csak meg kéne keresnünk.
Üdv: uniman
Igazad lehet... Ha a hibakeresés nem jár eredménnyel, akkor ez a lesz a legvalószínűbb oka a panel tönkremenetelének,elég szerencsétlen helyre tervezték.
Szia Swad !
Először is az ellenállásmérőddel , ( X1k vagy X10k állásban ) mérjél ellenállást a uP lábai ( portjai ) és a táp. + és - pontja között . Kb. néhány ,1-10 kiloohmot kell mérned . Ha szakadás vagy zárlat vagy százohm nagyságú , akkor uP csere . Vagy panel csere . Ha megtaláltad azt az alkatrészt , lúgszivattyú , szelep ,...stb ,ami a tűzijátékot okozta ,akkor cseréld ki , mielőtt az új , vagy javított , elektronikát bekapcsolnád . Üdv jano
szia janó!
Ígérem, rámérek majd a uP-ra is, hátha léteznek még csodák... Kíváncsivá tettél! :)
Ezen a uP-n felesleges bármit is mérni, nomeg a kék átvezető gőzölések között is van pár halott...úgy kuka, ahogy van.
Sanyi
...maga a panel szerintem is kuka, csak ilyen szép pukkanást ritkán látok... vártam volna valamilyen teljesítmény ellenállást, varisztort, vagy opto-kapus leválasztást a proci védelme érdekében, de ezen a panelon a kvarc is ropogósra sült... a passzív elemeket mérés/tesztelés után azért leszedegetem róla. kíváncsi vagyok mi üthette ki a panelt ennyire? Az egyik tippadó szerint elképzelhető, hogy a tachogenerátorra juthatott 230vac, valamint hogy a felültöltős felemelt fedelélről is könnyen bejuthat oda víz,pára... ha ez igaz, akkor nem ártana a következő panelnek egy kis plastik70 gondolom...
Az előző tulaj szerint ez a 2. panel benne, költeni nem akart rá. hogy milyen sűrűn cserélték a paneleket benne nem tudom.
Ja...?... akkor bontsd szét alkatrésznek . Üdv jano
Donor lett belőle... Vagyis inkább egy AWT 2289/1-800 ként reinkarnálódott. Átraktam a vezérlést, kábelköteget,ajtózárt,ntc-t,minden más maradt. Most teszteltem....első nekifutásra lemaradt a hosszbordás szíj... A motornak van egy kis szénkefe zaja, nem tudom, hogy a 2 év pincében töltött idő miatt -e,vagy csak alapból ilyen...? Mondjuk a szíj is nyikorgott eleinte, mostmár csendes...
Köszönöm a hozzászólásaitokat! (_)P
