Whirlpool AZB889 szárítógép ciklus végén tele víztartályt jelez-MEGOLDVA- Viszont nem szárít és pár perc alatt végez
42 posts / 0 new
benelli400
A címben szereplő gépezet a leírt hibát produkálja,jelzem amugy nincs víz sem a tartályban, sem az aljában a szintkapcsolónál, hibakódra amugy nem áll ki. Szétszedtem, a szivattyúnak adtam delejt, működik. Ami érdekes hogy csak program végén jelzi ki hogy tele a tartály, de még akkor sem vezérli a szivattyút.
Olyan mint ha azt érezné hogy tele van, de nem konkrétan a szintkapcsoló hülyítené, hanem a panelon vmi más mert a szivattyút el sem indítja.
Tudnátok valami ötletet hogy mi lehet vele?
Mint írtátok az első probléma nem is probléma, hiszek Nektek!
Viszont!!! Teszt következett és megfigyelvén mikor beállítom egy adott szárítóprogramra ugyebár kiirja az időt hogy meddig tart. Elindítom és a kijelzőn ugyebár elkezd forogni egy kis ikon dobforgatás mellett, gondolom átszámolja a hőmérsékletviszonyok miatt hogy meddig tart majd a progi, és kírja hogy még van hátra 2-3 perc. Ez letelik és mint aki jól végezte dolgát END felirattal leáll. Hibakód nincs. Olyan mintha teljesen száraznak titulálná a ruhát és nem fűt, ill .pikk pakk végez.
Találkozott már valaki hasonló szituval?
Sponsored link
dankasan
Úgy néz ki az enyém megoldódott!Sikerült "elmélyedni"-ebben a sz.rban. Rájöttem,hogy ennél a gépnél ha megtelik a tartály akkor száraznak tekinti a ruhát és azonnal letilt(visszaugrik 3-percre).Nálam a vizszint érzékelő kapcsolata nem volt stabil.Alaphelyzetben zártnak kell lenni a reed-csőnek és ha valami miatt megszakad azonnal 3-percre ugrik... :D
Vote up!
You voted ‘up’
Bazsyk
Szia, köszönöm a hozzászólásod! A reed-et cserélted, vagy kábel/csatlakozó volt kh-s? Hiába futok neki a gépnek, nem akarja. Utóbbi időben el sem indult. rögtön 3 perc. Szétkaptam, szivattyú tisztítás, szint érzékelő körül tisztítás, ami a csatlakozónál vizsgálva úgy tűnik rendben. 1 es program indít 1 db vizes ruhával, kb 20 percnél vált 3 percre, tartály teli jelzés, ruha nedves. :( Én meg bosszús... Megnézem holnap du a prk. csatlakozóját. Kibabrál velem.
Szép estét!
Vote up!
You voted ‘up’
Bazsyk
Kedves benelli400, mivel oldódott meg a problémád?
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
Szia:egyébként a fűtés megy az időprogramon?élőbb azt kellene tisztázni.ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Mikor adott szárítóprogramon elindítom egy pár másodpercig fűt, majd korrigálja az időt, fűtést lekapcsol és 3 percről számol lefelé és END felirattal végez.
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
Szia:időprogramot kérdeztem,ott nem szokott korigálni.ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Igen. A dob 2 részből áll, amik el vannak szigetelve egymástól, és méri a két fél közt az ellenállást, amiből megállapítja, mennyire nedves a ruha. A dob egyik felére egy bronzkefe csatlakozik, az van bekötve a panelra. Nézd át az áramkörét.
Milyen panel van benne?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
dankasan
Én is egy ilyen géppel szenvedek már másodjára jön vissza! Az a bronzkefe amit mondasz melyik részén van a gépnek mert én nem találom! A tengely végén van egy kis rugós lemez ami átadja a testet azt utoljára jól megcsiszoltam és szárazon tettem vissza bírta egy hónapig.Most átkentem egy kis vezető-zsírral ,meglátom meddig bírja...
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Valahol a dob feléd eső részén felül.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Üdv Jácint! Ime a kép a panelról:
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Itt egy nagyított rész belőle:
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Nézd át azt az áramkört, nincs-e szakadt ellenállás. Esetleg asztalon feszültség alá helyezve megnézni, csinál-e valamit. Lehet, az IC elhalálozott, szerintem egy sima duál műveleti erősítő (LM258).
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Hová csatlakozik a nedvességmérő: Az utolsó kép jobb felső csatijára?
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Szia! Igen, HRC néven fut.
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Jól gondolom kedves Kollégák hogy a fűtűszálnál lévő NTC és a légcsatornában lévő NTC különbözetéből számolja ki hogy kell-e szárítani vagy sem?
Vote up!
You voted ‘up’
krétaköz
Szia:mennyi ruhát tettél bele?.ÜDV:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Szia! Kb 5kilót.
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Jól gondolom hogy a páratartalmat figyeli a levegőjáratban elhelyezett NTC-vel és ez alapján szárít? Jelzem azokat bemértem és a hőmérsékletnek megfelelő ellenállásértékeket mértem. Akkor mégis miért végez kb 3 perc alatt?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
"Páratartalmat...NTC-vel" ...viccelsz?
...és akkor mint "figyel" a "humidity sensor" megnevezésű fémlemez darabka ?
Talán csak koszos?
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Üdv Uniman!
Sajna még csak most volt időm szétkapni a masinát rommá, az említett érzékelő a levegőjáratban így néz ki, szerintem ez mégiscsak NTC. Akkor most ez mégis mivel állapítja meg hogy a ruha száraz, azaz nem fűt, hanem 2-3 perc alatt végez?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Engem nem győztél meg az elméleteddel...az autók légtömegmérője működik az elméleted szerint.
Ez méri a forró levegő hőmérsékletét...
Valami ilyesmi lehet: https://www.youtube.com/results?search_query=dryer+moisture+sensor+bar
A dob belsejéből kifelé irányítva a mobilodat fotózd le a peremének az alját...két lemezcsík lehetne, amelyhez "dörgölődzik" a száradó ruha... :D
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Üdv! Megvan a lemezcsík, agaz csak 1 van benne. Mit kéne ezen mérnem hogy tudjam jó-e?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Az csak egy "vas", de ez az amit kerestünk. Talán meg kéne pucolni, de kiszerelve. Mögötte is lehet szennyeződés.
Én ellenállást mérnék a dobhoz képest...de az is lehet, hogy a Jaca által említett "bronzkefe" nem érintkezik rendesen. Az lenne "szenzor mások pólusa.
A vezérlőpanelről azért mérés közben lehúznám a szenzor drótjait...meg az érintkezőit is ellenőrizném, tisztítanám...
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
És itt van kiszerelve, mögötte viszonylag tiszta de azért kitakarítom!
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Kék kábel megy rá, meg a kasznira másik kék és 1 csatiban a panelra. A csatiban lévő kábelben amelyik a kasztnira megy a dobhoz képest 3.2Ohm, a másik a szenzor kábele azon dobhoz képest 4.2 MegaOhm. Ez normális?
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Nem ismerem a gépet, de egy levegőben lógó vasnak közel végtelen az ellenállása, persze, ha le van húzva a csatlakozó...
Tegyél oda vizes ruhát, hogy csökken-e az ellenállása ? De elég egy pillanatnyi szakadás...az meg száraz ruhát jelent!
Üdv.:Uniman
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Vizben cslucsogó törcsit tettem a szezorhoz, ezt mérve is több mega az ellenállás, de ha a bronzkefét megkerülöm és a dobhoz képest mérek akkor is.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"Vizben cslucsogó törcsit tettem a szezorhoz,...."
Was? Elolvastad, amit írtál? Fordító legyen a talpán, amelyik megbírkózik ezzel a mondatrésszel.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Szia Kalex!
Nem volt gondja vele: "Egy vizet suttogtam a vízbe a pörköltre"
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Üdv Kalex!
Jajj bocsesz, telóról nem egyszerű, de asszem lejön a lényeg! Nagyon vizes törölközőt helyeztem a szenzorhoz!
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Szia! Na ez érdemleges! Kiberhelem és meglátjuk. Köszönöm!
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Szia !
"Whirlpool AZB889 számítógép ciklus végén tele víztartályt jelez"
Mifene!Már a Whirlpool is gyárt számítógépeket? :beee:
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Talán végtelen ciklusba került a processzor?
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
A program lefut, végén END felirattal leáll és akkor gyullad fel a " tartály tele LED"
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
Hogy érdemileg is hozzászóljak :idea: Ha a program végén nincs víz a tartályban, az egyértelműen hibára utal. Normális működés esetén a ruhából kivont vizet a szivattyú (a szintkapcsoló által vezérelve) időnként felszívja a tartályba. De ha nincs víz alul, nincs mit felszívni. Ez azt jelenti, hogy nem szárít, tehát inkább kompresszor-hibát sejtek. Úgy működik, mint a klímakompresszor (vagy a hűtőszekrény): egyik oldalon hűt és lecsapódik a pára, a másik oldalon melegszik. Lehet, hogy elszökött a gáz?
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Üdv! Javíts ki ha tévedek de ez a gép kondenzációs, nem hőszivattyús. Nincs benne kompresszor....
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Olvasd el a használati leírását!...elolvastad?
Biztos nem ez a "normális" ? Talán csak emlékeztet arra, hogy mi a teendő...(Persze más "tészta", ha ez eddig nem így működött...)
Üdv.:Uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Az a bajom vele hogy nem program közben , hanem a végén jelzi ki a telt tartályt. Amugy vizzel leteszteltem, a a szivattyú felküldi a vizet a tartályba ha öntök az aljába.
Vote up!
You voted ‘up’
kisandras79
Szia !
Hogy érdemben is hozzászóljak...ahogy Uniman is írta:"Biztos nem ez a "normális" ? Talán csak emlékeztet arra, hogy mi a teendő.."
Üdv:András.
Vote up!
You voted ‘up’
lapatnet
lapatnet's picture
Üdvözlet !
Igazatok van! Ez a helyes működése. Ha esetleg a gép hosszabb ideig áll két szárítási ciklus között, káros mikrobiológiai folyamatok indulnak be a tartályban. Emiatt figyelmeztet a kiürítésére minden program végén. Magyarul az elpangó víz ne penészedjen bele a tartályba ha áll egy-két hetet a gép.
Vote up!
You voted ‘up’
benelli400
Köszönöm a segítséget és el is fogadom!
Viszont van más baj is, sőt asszem ez volt a fő problémája, a címben és leírásban frissítettem.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
