Üdvözlet! Fent említett mosógép a mosás megkezdésekor mikor feltöltené a dobot mindig kiszivattyúzza vizet és ezt a folyamatot ismétli. Mi lehet vajon a probléma?
2011, June 3 - 13:57
#1
Üdv nektek!
Sajnálom a késlekedésem. Most kerültem gépközelbe és örülök hogy segítetek! Nos hogy nelegyenek félreértések a masina majdnem minden folyamatot végrehajt rendesen tehát,motorvezérlés,vizbeeresztő szelep, szivattyú megy. A hiba az hogy mikor indítok egy sima mosó programot a kövötkező folyamt játszódik le: Szivattyúz _ Motor beindul közben beenged kb. 4-5 liter vizet _ Majd amit betöltött kiis nyomja. A Hiba szerintem a fűtőszállal lesz amin 25 Ohm ellenállást mérve, kicsit kevésnek tünik nekem. Szóval Esetleg okozhat az ilyen jellegű hibát?
Üdvözlet !
A programkapcsoló ezekben "Delta" platformos. Ennek van olyan biztonsági programja, hogyha a program vízszintemelkedést érzékel a program pozicionálása közben akkor vészürítést csinál. Ha a fűtőtestnek szivárgóárama van akkor hiheti azt, hogy vízszintjelet kapott akkor amikor nem kellene.
Szia !
A 25 ohm az nem, de ha testes akkor igen!
Vagy a termistor,jó lenne azt is megmérni.
Amit Lapatnet ajánlott,azt is ki kellene próbálni,hogy meg van e egyáltalán a három fokozat a pressostatban.
ÜDv!
Termisztor jó ellenállása is csökken ha már melegített a vízen, a pressostat-t kapcsolóját is hallani hogy kattan. Abban hogy megvan-e a 3 fokazat nemtudom, azt hogy állapithatom meg?
Szia !
A harmadik a veszélyes vizszint.Ha szájjak fújod kettőt kattan, a második kattanásnál bekapcsol a szivattyú.
Próbáld lehúzni a csövet a pressostatról,ha szintmérő nélkül fog emelkedni a vizszint és nem kapcsol a szivattyú,akkor a fütőszál vagy a termistor hibás.De szerintem a fütőszál ,De akkor is ez van ,ha a relé hibás ami bekapcsolja a fütőszálat.
Szia , Próbáld lehúzni a csövet a pressostatról,ha szintmérő nélkül fog emelkedni a vizszint és nem kapcsol a szivattyú ezt valahogy nem érteni hogy is van .Tudomásom szerint ebben a készülékben 1 szintérzékelő van és lehúzott csővel az életbe nem fog megállni a víz felvétel , de a túltöltést sem fogja érzékelni hogy bekapcsolja szivattyút.
Esetleg ha a preosztátra ráteszünk egy másik csövet és belefújunk , akkor fog az első kat-ra kikapcsolni a másodikra meg szivattyúzni.
Szia !
Éppen ezt magyarázni!
Ha 4-5 liter viz után bekapcsol a szivattyú ,el kellene dönteni látja a processor a vizet ,vagy más miatt kapcsol a szivattyú ,nem?
Na mindegy ,én ....
Úgy néz ki engem akarsz tanitani,nem köll.
Szia.
Pedig Lenin hozzád közelebb lakott. ..és mit mondott? -somolyog-
Szia !
Учиться,учиться и еще раз учиться!
De nem én kérdeztem,hogy mi a baja ... :fun:
Szia.
Szó szerint.
Szia.
Olyan vagy mint egy AMD. Kilősz egy sorozatot, egy csak talál. -Hanyatt homlok menekül- :falfej:
Szia.
Úgy hogy megszámolod. Nem értem hogy mindig a butaságra gerjednek az emberek. Iván beszél ha kell ha nem.
ui: Már csak annyit. Szedd ki belőle az egyforintost, mert ezer forint most ezer-háromszázat ér.
Szerintem City -nél a pont.
Szintérzékelő presszosztát, és környezete kilőve, hiszen akkor az "idegenül" beletöltött víz hatására sem végezné a dolgát (természetesen, míg újra nem áll elő a vízbeeresztés szükségessége).
Üdv Tibi.
Szia Tibi! "a mosás megkezdésekor mikor feltöltené a dobot mindig kiszivattyúzza vizet "
Nem a feltöltés kezdetekor!
Mit szivattyúz ki ,ha nem enged be?
Vagy én vagyok megint ...??? :hmmm:
Miki.
Szia Miki!
"Vagy én vagyok megint ...???"Ne akciózz!!!...most sem, és máskor sem!
Bár ezt a gépet konkrétan nem ismerem, de nagyon sok gép szivattyúval kezd (még a régiek is addig míg az ajtóretesz be nem zár)...pedig normális esetben olyankor sincs mit kiszivattyúzni...
Azt te is tudod Miki, hogy a fórumokon feltett kérdéseket, és az azokkal kapcsolatos "diagnosztikát" fenntartással kell fogadnunk, hiszen nem lehetünk -minden esetben- tisztában a kérdező szakmai felkészültségével, lelki állapotával, faji / vallási hozzátartozásával, ezért a találgatások nem csak megengedettek, hanem mondhatni szükségesek.
A kérdező pedig ezek alapján felépíti magában(ha képes rá) a sikeres javításhoz szükséges "forgatókönyvet".
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Én bocsánatot kérek,de úgy értettem a leirtakból,hogy kiszivattyúzza az addig beengedett vizet!
Ezért irtam ,hogy Te megrengettél...
Ez mindig igy van, amikor már összegyül a segitőkész társaság addigra a topiknyitónak hült helye van.
Mi meg kezdjük egymást okositani.
Ne haragudj ,nem akartam kételkedni abban amit irtál,csak gondoltam megint én nem értettem valamit ,szakmai téren.
Miki.
Üdvözlet Kolya !
Ezt úgy értelmezem, hogy elkezdi a vizet venni de bizonyos szint elérése után üriteni kezd a gép. Ha a szelepen keresztűl nem történik vízbeengedés akkor az már más gond. A Whirlpoolok általában a program kezdetekor tesztelik a motort és a szivattyút is lehet, hogy a kérdező erre a szivattyúzásra gondol.
Szia Lapatnet!
Én is igy értelmeztem!De oda van irva,hogy a vizet! Tehát viz van!Vagy nincs??
De Tibi megrengette ezt!Ugy ,hogy most tanácstalan vagyok,válasz nincs ....várunk!
Miki.
Üdvözlet !
Szereld le a gép előlapját és az üstön található légsűrítő tartályt tiztídsd ki. Sokszor ettől őrűl meg a gép.
Légsűrítő kitakarítva de a hiba sajnos ugyanaz nemengedi szintig a vizet
Szia !
A fütőszál hogy érzi magát?
Üdvözlet !
A vízszintszabályzó átkapcsolását ellenőrízd alaphelyzetben 11-12 érintkező zár, normál vízszint 11-14, Vészürítés 11-16. Esetleg testzárlat a gépben, fűtőtest vagy főmotor áramkörében.
A motor az eddig megszokottakon működik, program kapcsolot centrizésre állitva centrifugál is. Ha áttekerem a felöltési cikluson a kapcsolót a mosási ciklus is "működik" csak víz nélkül illetve ha beletöltök "külsőleg"(locsolóval :) ) a mosást is csinálja de az öblítésnél a program megint felakad...
Szia.
Na már többet tudunk. Akkor nézd meg a befolyó szelepet, nyit-zár stb.
Szia.
...és a motor indul, mert ha nem akkor ott keresd a hibát.
