Ma futottam bele ebbe a gépbe, leoldotta a kismegszakítót, azóta se kép se hang! Mondjuk a panel ezt alátámasztja.
1 varisztor felrobbant, a vezetősávja eltűnt, az ntc termisztor megrepedt, a hozzá vezető egyik sáv köddé lett, r97-r98 elszállt. Utóbbi értékeit ha vki tudja, kérem ossza meg velem. Illetve èrdemes e vele bajlódni?
köszönöm!
Szia. Ugyanebbe futottam bele az imént?
Nem hoztam el a panelt mert szemmel láthatóan lyukas az inverter hibrid rajta. Csere meg elég drága. Sininél 54 de nincs programozva. Érdemes nekiállni javítani? Lehet kapni hozzá hibrid ict?
Mi lett a megoldás nálad?
Zárlat maradt a javítási kísérlet után, javítást nem kérték, gépet kukázták sajnos.
Itt is az lesz.
Nem akartam én ebbe beleugrani mert pénztemető lesz a vége.
Ha kapott a proci is akkor esélytelen.
szia:van mááááásik !
https://www.hqelektronika.hu/hu/1w-chip-ellenallas-0r05-smd-0r05-2512
Biztos az érték?
( a méret , a teljesitmény)?
Szia! az smd ellenállás 5mm*2mm hozzávetőlegesen, én a 2010 tokozást találtam a legközelebb. Köszönöm
Helló
Azt írják itt a R2512=0.22Ω
Az övé elvileg 50mΩ
Itt pedig azt írják hogy a R2512 =0.05Ω=50mΩ
Köszönöm az információt Szép napot!
Helló
Szerintem javítható,ez túlfeszültséget kapott azért robbant fel a varisztor,vagyis megvédte az áramkört,ez a feladata.
Ha kiveszed varisztort megszűnik a zárlat,bármilyen 270V os jó bele, de ha nem teszel a helyére semmit akkor is megy
csak nem lesz védelem.
Az R 97 to R99 ha jól látom az 3x R050=0.05Ω
Ha kivetted a varisztort mérj rá hogy van e még zárlat,ha van akkor a táp FET is elszállt.
Ha nincs zárlat akkor kész a gép.
Amit NTK-nak írsz szerintem az PTK ,ha nem szakadt akkor még jó,ennek csak az a szerepe hogy csökkenti az induló áramot.
Meg kell nézned a táp mivel van szerelve és már van is rajz hozzá,vagy külső táp próbára.
3
Szia! Köszönöm a válaszod!
80 ohmos ntc amit írtam, de az úgy tűnik mérve, hogy jó, melegítésre változik.
A varisztort megvettem, csere után zárlat nincs. Viszont nem kapok 0,05 ohm ellenállást! Smd-t nem tartanak, simából 0,22 a legkisebb. Rendelnem kell vmelyik online boltból. Utána referálok!
Szép napot!
Helló
Ha 0.22Ω van akkor 4db egymás tetejére és ebből kell 3db= összesen 12 db 0.22Ω ból összejön.
0.22/4=0.055
" 80 ohmos ntc amit írtam, de az úgy tűnik mérve, hogy jó, melegítésre változik.
A varisztort megvettem, csere után zárlat nincs."
Ez még nem biztos, mivel az ellenállás szakadt, próbaképp zárd rövidre a szakadt ellenállást és úgy mérd meg.
Szia! Ma folytatom a beavatkozást! Köszönöm az információt Szép napot!
A kis Ohm értékű ellenállást rakd össze a vásárolható értékű ellenállások párhuzamosan kapcsolásával !
Hi! Egy laza mozdulattal bele ba...nám a kukába.........
Te is az több tízezer forintért. Szerintem is egyszerűen javítható.okközé tartozol, aki vetet az ügyféllel egy új panelt.
Azért a inverter ic kimeneteket én ellenőrizném zárlatra.
Eldurrant ellenállásokkal én még csak hibás modult láttam.
ebben az esetben az új panelt javasolnám én is,szégyenszemre.
