Whirlpool mosogatógép F8 E2 hiba
Van egy 6th Whirlpool ADP6920WH mosogatógépem és sajnos nem működik, csak a F8 E2 hibakódokat írja a kijelzőre felváltva.
Type: WASFS
Board Service: 644291
8546 751 01160
Mi lehet a probléma? Köszöettel: Kiss Viktória
darwish
darwish picture
F8 E2 Load sensing circuit indicates that the Drain motor is not operational.
This could be caused by a faulty control. Drain motor. or wiring.
1. Check connection:
Drain motor <-> harness<->control board
2. Check harness continuity
3. Check it drain motor is supplied (from hoard) or Check with different control board
4. Replace Drain motor
F8 E2 Load sensing kör jelzi, hogy a Drain motor nem működik. Ennek oka lehet a hibás vezérlő. Drain motor. vagy vezeték.
1.. Ellenőrizze csatlakozás: Drain motor <-> hám <-> Control Board
2. Ellenőrizze hám folytonosság
3. Nézd meg drain motor látja (a kincs), vagy lépjen kapcsolatba különböző vezérlési tábla
4. Cserélje Drain motor
SzBálint
SzBálint picture
üdv:F8, az álmoskönyv szerint ez lehet fűtőtest hiba (szakadás), rossz érintkezés, vezeték leesés, programvezérlő áramköri hiba is.
