Üdv mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni eme Whirlpool/Indezit mosogatógéppel kapcsolatban. Hibajelenség: Bedugom a dugaszoló aljzatot, de még nem kapcsolok semmit, kijelző sötét. Az elektronikán (DEA701) K1 K2 relék kb 1-2 mp -enként behúznak, majd elengednek, ez a kattogás folyamatos, de semmi nem indul el. Bekapcsolom, megjelenik a kijelzés (P1) programot indítva a kattogás még fél percig marad (gondolom míg a szivattyúnak menni kellene), majd leáll a kattogás, enged be vizet, aztán semmi nem történik, a kijelzőn fogy az idő, de mosó szivattyú nem indul. Ha le akarom szivatni a vizet akkor el kezd kattogni a relé, majd F3 hibakódal leáll (ürítő szivattyú hiba). Mosó, ürítő szivattyút szétszedtem nincs megszorulva, tekercsek nem szakadtak. Töprengtem , ha ürítő sziv. hiba akkor a mosó sziv. miért nem indul?
Lehet ezt a 3P 54V-os motorokat valahogyan tesztelni?
2020, July 9 - 18:54
#1
Szia !
Hasonló a kérdésem, megoldódott a probléma, ha igen mi volt?
Üdv, Feri
Hát így 5 év távlatából nem igazán emlékszem, nem kondi hiba volt az biztos. A rázósokat fel szoktam jegyezni egy listámon, majd még azt vissza nézem , ha meg lett a hiba akkor felírtam, ha vissza adtam akkor nincs róla infó, ha találok valamit akkor írok.
Köszönöm.
Szia !
megoldódott a probléma? Ha igen mi volt??
Üdvözlet!
Ez a leírás alapján tápegység problémának tűnik, Valamelyik elektrolit kondenzátor kapacitás szegény, de ahogy melegszik valamennyire nő a kapacitása, de terhelésre összeomlik a feszültség.
Szia! Átnéztem a kondikat, a táp környékiek mind jónak bizonyultak.
Szia Laci
Ne csak nézd, hanem mért is ki őket (panelon kívűl), de ha már kiveszed, akkor akár ki is cserélheted.
Így van kiforrasztgattam, megmértem kapacitásmérővel, hát cserélni nem cseréltem őket, de látom a feszeket is meg kellesz nézni tüzetesebben. Sajnos rajzom egy szálka sincs erről az elektronikáról, csak marad a következtetés.
Lehet , hogy az esr értéke rossz.
Kérem,hogy cseréld ki! (Kb. 50Ft/DB)
Első körben forrasztási és kondi hiba.
Átforrasztani, nagyítóval ellenőrizni!!!!! Kondikat kidobni, újakat be!
Csere után este a söröd mellett méricskélheted, kb annyit is ér a mérés a cseréhez képest.
De nem kötelező elhinni! Csak én nem szeretek gariba visszajárni! Ez viszont tény.
Szia !
Nem értem .
A reléket ellenőrizted már, mert kellene.
Hello!
Csere darab van ? Próbára ?
Hát sajnos ilyen elektronikám nincs itthon , hogy bele tudtam volna próbálni egyet.
"Cseréld ki a ELKO-kat!"-Lapatnet tanácsára!
