Whirlpool UW8 F2C XBI N - no frost jegesedés
3 posts / 0 new
LittleSV
LittleSV picture
Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
mindigehes
mindigehes picture
Fura lesz elsőre. De a gép vízsgintesen áll? Nem dől se oldalra,.se előre, se hátra?
Mert ez úgy van kitalálva, hogy leolvasztáskor a víz ki tudjon csurogni. Ha nem vízszintes, akkor a jó ég tudja hova megy, hol fagy le.
Candy fagyó pont ezt csinálta, kelepelt, ahogy a propellerben megjelent a jég
Pedig csak be kellett állítani a lábait ;)
LittleSV
LittleSV picture
Szia.
Ebben lehet valami, át lett helyezve és nem tökéletesen állt függőben, de nem tulajdonítottam nem jelentőséget neki, mert a hibánál a hűtő lamellák vastagon jegesek, mintha nem menne a leolvasztás funkciója... De így belegondolva lehet hogy mégis megy, csak nem tud távozni az olvadék és visszafagy?!
Azért magát a működést még szeretném megérteni (időre/hőfokra/hőfok különbségre olvaszt).
