Lehet páran olvastátok, hogy van egy ilyen hűtőgépem, a felül nem nagyon hűtött, illetve legfelül 20 fok, s lefelé rétegesen hül...
Szétkaptam, a teljes hűtőradiátor le volt jegesedve. (5-6 éves gép).
Szétkaptam, légzsilip, veti megy.. Ki lett olvasztva, s minden ok, szépen hűt..
Ez volt szombat hajnalban.. Tegnap este már felül megint meleg volt..
Ránéztem, full le van fagyva az egész, teljesen tiszta jég-hó az egész, a levegő nem tud elmenni, így hiába megy a venti stb..
Este letéptem alóla a műanyagot, hogy legyen útja a levegőnek, pár perc alatt már hideg is volt.
Ma újra leolvasztom.. Mi a fenéért fagyott le 4 NAP alatt ismét??
L
Küzdök továbbra is, de sajnos infóm nem sok van..
Ilyen alaplap van benne.. Ennek valaki esetleg tudja a csatlakozó kiosztását, hogy tudjak mérni valamit?
Illetve a párologtató oldalán van egy kis fehér téglatest, sajnos nem férek hozzá.. Kijön belőle 2 citromsárga és 2 kék vezeték.
A kékek sípolnak, a sárgák 6kOhmon kezdenek, majd kúszik felfelé.. Mi lehet az?
köszönöm,...
L
Tök jól elbeszélgetek önmagammal :) Végre megtaláltam. Az elvileg egy dupla hőbiztosíték,,, A rajz szerint, ami remélem jó, a 2 hőbizti sorba van kötve, a párhuzamosan kötött 2 fűtőszállal. Az egyik előtte, a másik utána.. Ennek kb mi értelme, hogy a fűtőszál előtt és után is van 1-1 hőbizti... ??
Szia , első lépésként kiolvasztás szétszedés nélkül , ismétlődő hibánál , kiolvasztás , szétszedés , hő szenzor meg le olvasztó fűtés rendszer mérés , ellenőrzés .
A leolvasztó fűtő ennél a típusnál integrálva az elpárral :
https://fixpart.hu/termek/whirlpool-488000525376-parologtato-hutoszekren.....
https://fixpart.hu/termek/whirlpool-indesit-482000089848-homerseklet-erz...
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-clapet-damper-d-origine-thermo...
Szia Ityivity!
Köszi a választ a részemről is, mert nagyon hasonló cipőben vagyok, egy W9 931D B H típussal, indítottam egy új topicot ebben a témában. Segítségedet előre is megköszönöm!
A hőmérők elvileg jók, mivel amíg van levegő keringés a hőfok jó.
A légzsilip működik, szétszedve láttam...
A leolvasztó fűtő az lehet szakadt?? A másik kolega szerint a burkolatban van :)
De kb így néz ki... De azt ki se tudom cserélni.. mert bontani kell a hűtőközeget is... Ahhoz nincs szerszámom, se gépem...
L
Hőérzékelő a kiolvasztást is figyeli nem csak a hőfokot , de lesz ott a fűtőkörben hőkorlátozó is , azt is mérni kell . Az a burkolat is egy kis teljesítményű fűtő , az is megszokott szakadni , és az a feladatta hogy az elpárról leolvadt kondenzvíz ne fagyon meg mielőtt kifolyik .
köszönöm... Megnézem, aztán pasz... :(
szia. a hűtőt nem szabad a falig tolni, kell hely hátul a szellőzéshez(8-10 cm)
Igen rontja a hatásfokot a rossz szellőzés ,de attól még nem fagy le . Van amelyiket nem is lehet , gyárilag van távtartó .
Hi!
Ezt kicseréled, és jó lesz:
https://gastrobolt.hu/Burkolat-elparologtato-futobetet-eredeti-WHIRLPOOL...
hmm... Ebben van fűtőszál? vagy mi? Mielőtt cserélem le kellene csekkolni, hogy tényleg hibás-e...
L
Igen, mérd meg, hogy nem szakadt e...
Este szétkaptam. Lemelegítettem a havat - jeget...
Az alsó párologtatóban az alu fólia alatti fűtőszál kb 1.6 kOhmos.. Ez 230V-on kb 30W. Ez szerintem lehet reális...
A felső párologtatón 6 vezeték van. Az első 4 egy kis fehér 'kockából" jön. Sajnos nem tudom mi az.. Nem is látom, nem is férek hozzá, rá van ragasztva a hőátadóra.. Az első 2 vezeték citrom sárga, azon 6 kOhm -ot mérek, ami megy felfelé... A másik kettő kék rövidzár,,, Lehet valami hőmérő + hőbizti? Pasz... Az utolsó 2 vezeték fehér, azon 460 Ohmot mérek... Az megy bele az alu csőbe körbe, gondolom az a fűtőszál... A 460 Ohm 230V-on kb 115W. Szerintem ez is lehet reális...
Szóval elvileg egyik fűtőszál sem szakadt, de 4 nap alatt full beáll jéggel az egész :( A vezérlőpanel gondolom a másik oldalt van valahol a nagy kondenzátor mögött..
Az lehet a következő? Nem-e kondi kiszáradt, vagy reléhiba? Bár eléggé fura lenne 5-6 éves a gép.. Vagy mi a fenét nézzek még?? A hőmérséklet ezek után jó a gépben, szerintem az alsó és felső hőmérő okés...
L
Hol lehet ebben a vezérlőpanel??
Hi!
Vadmalacka nagyon nagy király vagy! Esetleg lenne egy W9 931D B H típusra is hasonló dokumentumod? Nagyon megköszönném! Asszony elevenen megnyúz, ha nem lesz jó a mélyhűtő rész napokon belül.
köszönöm..
Sajnos az utolsó 2 oldal nagyon rossz minőségű, nem látszik hogy pontosan mik hová csatlakoznak, de legalább látom, hogy felül van a vezérlő..
Jó lenne tudni mi az a 4 lábú valami, de sajnos nem lehet elolvasni...
L
köszönöm...
