Adott egy Whirlpool WCIO 3O32 PE típusú mosogatógép. A jelenség az, hogy elindítva egy programot egy kis idő elteltével elkezdi beengedni a vizet, viszont nem a mosogatáshoz szükségs mennyiséget, majd ezután megáll, nem történik semmi és 2-3 perc elteltével kiáll a 11-es hibára.
Utánanéztem a neten és ha jól olvasom (ha nem, javítsatok ki), akkor optikai vízszenzor vagy vízszint érzékelő a probléma. Szerettem volna elindítani egy tesztprogramot, viszont erről már sokkal kevesebb információt találtam. Addig eljutottam, hogy a "P" gombot hosszan nyomva 3 lehetőség közül tudok választani A/B/c (a "c" direkt kicsivel van írva), de ezután megakadtam, hiszen azt olvastam, hogy a start gombot kell megnyomni, de ezen nincs start gomb, az a start, hogy becsukom az ajtót, viszont, ha becsukom, akkor villan egy párat a kiválasztott betű, visszatér az alap mosogatási programokhoz és elindul az 1-es program, majd ismét a 11-es hiba. Milyen módon lehet belépni a teszt/szerviz programba?
Arra gondoltam, hogy hátha átforgatná a vizet magán és esetleg orvosolná a hibát, mert ez a gép 7 éves, azonban nagyon keveset van használva. 2-3 havonta, viszont akkor is csak párszor. Ez idő alatt teljesen kiszárad a gép, annál is inkább, hogy egy hűtő folyamatosan nyomja rá a meleget. Gondoltam neme kiült az optikára valami szennyeződés, vízkő, só...
Ha más nem marad, akkor szétszedem és megnézem ezeket a szenzorokat. Ki merre indulna el?
köszönöm.
Szia!A Whirlpool WCIO 3O32 PE mosogatógép F11 vagy 11-es hibakódja általában a vízelvezetési problémára utal. Ez azt jelenti, hogy a mosogatógép nem tudja megfelelően eltávolítani a vizet.
Lehetséges okok és megoldások:
1. Eltömődött szűrők és lefolyó
Ellenőrizze és tisztítsa meg az alsó szűrőt, mert eltömődhet ételmaradékokkal.
Nézze meg a lefolyócsövet, nincs-e eldugulva vagy megtörve.
2. Szivattyúprobléma
A leeresztő szivattyú lehet, hogy eltömődött vagy meghibásodott.
Ha surrogó, kattogó hangot hall, vagy a víz nem távozik, akkor érdemes ellenőrizni a szivattyú járókerekét.
3. Vízleeresztő tömlő elhelyezése
Győződjön meg arról, hogy a lefolyótömlő megfelelően van csatlakoztatva és nincs megtörve.
Ha a tömlő túl magasan van (pl. a szifon fölött), az megakadályozhatja a víz megfelelő távozását.
4. Szennyvízcsatorna ellenőrzése
Ha a mosogatógép a mosogató szifonjára van kötve, nézze meg, hogy nincs-e eltömődve a csatorna vagy a szifon.
5. Nyomáskapcsoló (vízszint érzékelő) hibája
Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, előfordulhat, hogy a nyomáskapcsoló hibás, és tévesen érzékeli a vízszintet.
6. Elektronikai hiba
Az elektronikus vezérlőpanel hibája is előfordulhat, amely nem engedi a leeresztést. Ha minden más lehetőséget kizárt, akkor szükség lehet az elektronika javítására vagy cseréjére.
