Üdv mindenkinek!
TV-s lévén próbálok megküzdeni a mosogatógépemmel. Fent írt típusú (service:854264501800), kijelző nélküli változat. Elindítást követően vizet beereszti, szintszabályozás működik, vizet lezárja. Az 1.programon elkezd dolgozni (10-15 percig pumpál) és melegíti a vizet is (pedig ennek hidegvizes programnak kellene lennie). Ezután szépen kiszittyúzza a vizet, majd miután elfogyott a víz, tovább szivattyúz, majd 4-et villog a zöld led, és megáll, a led tovább világít. Reset után ugyanez a helyzet. Kitakarítottam a szűrőt, volt benne egy kis üvegdarab, bár ettől még jól szivattyúzott.
Átolvastam az F4-re vonatkozó topikokat is, SM-et letöltöttem, de ebben a verzióban nincs a membrános nyomáskapcsoló sem, és optikai érzékelőt sem találtam benne. Az elektronikai panelt még nem bontottam ki idáig. Tudtok ebben segíteni?
Üdv:fridiszerviz
Szia fridiszerviz !
Talán ez segít !
Még egy kis adalék !
Mibe csatlakozik a lefolyó csöve ?
Mennyi idő míg kinyomja a vizet?
Mert nem mindegy az idő sem !
Már mint a leürítési idő !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
A lefolyó csöve szabadon van. A lúgszivattyú nyomása tökéletes, 15 sec alatt kinyomja a kb. 5 liter vizet. Ezután tovább forgatja a vezérlés, mialatt a főmotort 3-4szer is elindítja, majd F4 hibára áll (4-et villog a zöld led). Ez kb. 1 percig is eltart.
Szia fridiszerviz !
"10-15 percig pumpál) és melegíti a vizet is (pedig ennek hidegvizes programnak kellene lennie)."
Azért az Érdekes ,hogy ha öblítő programon melegíti a vizet.
Általában valóban hideg vízzel végzi és 10 15 perc a program futási ideje !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Később írtam, hogy lehet azért csinálja, mert ez nem a hideg öblítő program, hanem a Service Test, ahol végigpróbálja az egységeit. Azért gondolom ezt, mert hibára futás után csak törölni lehet a Reset-el, ami után automatikusan a tesztprogram indul el. Persze ez csak feltételezés a részemről, nem vagyok jártas a háztartási gépekben...
Ui.: sőt, most hogy a szervizkönyvet jobban olvasgatom, az active test program írja is, hogy 65C°-ra melegíti a vizet:)
Nos sikerült szétszednem a motort (IMG_1287). A szivattyúlapát normál, de hosszú menettel rögzül a tengelyen. A forgórészt mozgatva a tengely nem lötyög, de a csapágyaknak (2db) van egy enyhe súrlódó hangja, érdekes üzem közben nem volt feltűnő (gondolom a vízcsobogás és egyéb zajok elnyomták). Most viszont fel van adva a lecke!!!!!! Az alu házból talán még könnyen kiüthető az egyik csapágy (IMG_1288), de a forgórész tengelyéről hogyan fogom leszedni???????????? (IMG_1289)
A csapágyak típusa SKF BB1-0608D
:) Sikerült lehúzni a csapágyakat :) 22*8*7 a mérete
És elég jól akadoznak is, úgyhogy holnap újak után nézek, remélem kapható!
Kicseréltem a csapágyakat, és összeraktam a motort. A motor tengelye most tök halkan és simán forog. Visszaraktam a szivattyúházat, és a szivattyúkerék tengelyénél lévő (gondolom) szimering szerepű tömítés miatt nehezebben forog a tengely. Összeraktam a gépet, és sajnos ugyanúgy 4-es hibára áll ki a tesztprogram végén. Ami viszont érdekes (és ezt előtte nem is figyeltem meg) tök forró a motor vasmagja a tesztprogram végére. Most már akkor nem nagyon értem az egészet.
Szia.
Jó lesz az ha cserélsz motort!
Az az öt figyelés nem a csapágyat és a meleget figyeli, hanem a "fogyasztást".
Tekerd már meg asztalon azt a motort és mérj, ha sokat fogyaszt és ráadásul még meleg is, akkor jön a hátra nagy ívben mozdulat.
Van kilátásban próbára motor, és lehet panel is. Egyszer végre kiderül ki itt a hunyó....
Eljött az egyszer..... De nem derült ki ki a hunyó!!!!
Egy kolléga jóvoltából próbára lett benne motor és egy másik vezérlőpanel is cserélve,az eredeti vezérlő újraprogramozva, és láss csodát ugyanúgy 4-es hibakódot villog!!! Ja és reed-et is cseréltem a beömlőnél...
NEM ÉRTEEEEEEM!
Próbáld ki, hogy lekötöd a fűtőbetétet. Hátha ezt is annak átvezetése bolondítja meg. Magyarázat nincs rá, hogy hogy és működnek tőle.
Üdv: Jácint
Szia! Köszi kipróbálom, bár már mértem a fűtőbetétet, és nincs átvezetés. De biztos ami biztos....
Nos, a rengeteg próbálkozás végére kiderült, hogy nem a gyári motor volt a készülékben, ezzel így nem is lesz jó. Állítólag egy 80W-os (fehér házas) állandómágnes-forgórészes motor való bele, ahol a szivattyúházzal egyben van a fűtőbetét is. Háááát asszem itt a vége.....
Egy francia fórumról:
"Re
Igen, ez azt jelenti, hiba F4, ami önmagában is jelzi a hibás lefolyó rendszer."
Üdv: Jácint
Szia.
NTC rövidzár, ha minden igaz.
Ebben a verzióban csak egy NTC van, és két helyen a reed-érzékelés (beömlő és a sótartály). Az NTC jó, hidegen 52Kohm, melegedésre csökken. Mint írtam, ebben a verzióban nincs optikai szenzor, és nyomáskapcsoló sem. Valószínű, hogy ez a főmotor áramfelvételét vizsgálva próbálja eldönteni, hogy kiszivattyúzta e a vizet a rendszerből a lúgszivattyú vagy sem (olvastam másik topikban). A vezérlőpanelt átnéztem amennyire lehet, elsőre nem láttam gyanús dolgot, a tápkondik ESR-re is jók, égés vagy melegedés nyoma nem látható.
A hideg program alatti vízmelegítést szerintem meg azért csinálja jelenleg, mert a hibára futás miatt a reset után a tesztprogramot indítja el, az alatt gondolom a melegítést is teszteli.
Megpróbálom leszedni a főmotort, átnézem a szivattyúját stb. Ha van még ötletetek, szívesen veszem!
Szia.
Először is elnézést, de én a mosógépet néztem, közben ez mosogató. :)
Igen, a motor érzékelő áramkör a hibás, azt nézd meg.
Ebben a következő vezérlőpanel van:
Whirpool D1403 (fóliázaton)
CB:461972750951 (matrica a dobozán)
Ha lenne erről részletes rajz valakinek(a SM-ban csak logikai ábra van) az még segítene.
Lehet rövidre zárná a hibakeresést próbára egy motorcsere, vagy egy vezérlőpanel csere...
Nos itt van a vezérlőpanelről és a motorról készült képek. Ha valakinek lenne próbára "elérhető"?
Üdv: fridiszerviz
Szia.
Nem lehet hogy neked is egy eeprom újraírás segítene?
Nem ismerem a gépet, én is csak a netről próbálok segíteni. De valami olyasmi lehet, hogy ötször próbálkozik a motorral és utána adja neked a hibát.
A vezérlőpanelen van szerviz-csatlakozási lehetőség is, esetleg valaki aki foglalkozik ezek vizsgálatával, újraprogramozásával??? Mármint ha tényleg létezik ilyesmi?!
Hát nem tudom. Nem tudom hogy lehetne ezen eepromot cserélni, nem találtam rajta memória IC-t sem (pld. 24C...) ezért lenne jó egy rajz a panelről. Vagy egy jó panel próbára, hogy ki lehessen zárni valamelyiket. Valóban kb 5-ször próbálkozik miután hibára fut. Most, hogy leszedtem a motort, lehet szét kellene szedni, hátha láthatóvá válik valami, ami miatt nehezebben fut (akár csapágy stb.) és az miatt vesz fel nagyobb áramot... Hogy lehet leszedni a szivattyúházat a motortengelyről? (csavaros megoldás vagy csak le kell húzni?)
Szia.
Valahogy így.
https://images.gutefrage.net/media/fragen/bilder/whirlpool-adg-6550-ix-h...
ui: Most értem a kérdést. :)
A karmokat kihajlítod, és elforgatod az óra ellentétes irányba.
Arra már rájöttem, csak lehúzni nem bírom a tengelyről. Nem mertem erőltetni, hátha menet fogja vagy valami más, ezért kérdeztem.
Szia.
Ha sikerült elforgatnod, akkor csak a rohadás fogja. :)
ui: imre.kathi keresd, neki már volt hasonló baja az eepeonnal.
Ja és nem lehet valahogy befújni azt a motort és 230V-al megkínozni? Közben nézni a felvételt A, és a hangját.
Ez lesz a következő próbálkozás a motorral, mert nem jön le a müa. szivattyúház a tengelyről, eltörni meg nem akarom.
Szia.
Ha már kettő lett.
https://www.google.hu/search?q=Whirpool+ADG6550&client=firefox-b&source=...
Köszi a tippet, ellenőrzöm...
