Hi!
 Tudnátok segíteni?
Minden 3-4. mosásnál bedobja ezt a hibát. Amit eddig csináltam:
Megnéztem a keféket, 50 %-sak.
Az érintkezőket a motornál és a panelon.
Feltűnt, hogy a motorra nem megy védőföld gyárilag.....
Mi lehet?
Köszi
Hi!
 Tudnátok segíteni?
Mi lehet?
Köszi
Üdv! Cserélj szíjat, mert ott a bibi!! Mindegy milyet teszel rá, csak feszüljön! ferenc
Szia! Én ugyanígy jártam a minap és a motorcserével javult meg a gép! Nem centrizett,csak lögybölte a ruhát el-vissza! Az egy újszerű(1 éves)INDESIT-felitattal de belül Whirlpool, a szervízszáma is 85-ös volt. Gyári,újszerű kefékkel. Azon se volt védőföldelés gyárilag,ki is akadtam rajta, meg is rázott jól amikor megtapogattam! Akkor figyeltem oda jobban rá! A testhez képest közel 200-voltot mértem úgy,hogy a motor nem testzárlatos! A nagyfeszültségű szigetelésvizsgálómmal(1000V) többször is megmértem és semmi!!! Jó! Az pedig mindent kimutat! De a helyén meg rajta a fesz.! A fázisceruza(tudom nem műszer,nem is nézem semmibe de ilyen esetben jó) egy az egyben világított. Mire rájöttem,a szíj vezet! Igy oldja meg a gyár az érintésvédelmet? Mivel a dobtengely földelt, az visz át valamennyit! De csak a forgórészre.És az állórész testzárlata esetén mi lesz?Az eszem áll meg! És hiába gyártottam rá védőföldelést csak nem akarta az igazat. Ha levettem a szíjat centrizett,ha felraktam nem.Aztán végül is felújítottam egy régi motort és egy nem vezető szíjjal jó lett! Azóta sem jöttem rá,hogy mi okozhatja a feszültség "keletkezését" a motoron! Indukció?Gerjedés? Hogyan tudja az elektronika így telepumpálni a motor? Csodák nincsenek.Valaki okosabb magyarázatát azért meghallgatnám!
Szia !
" meg is rázott jól "
Jano
A motort életvédelmi és vagyonbiztonsági okoból földeléssel el kell látni ! ( " Csípett " a mosógép és lekötötték (?))
Jano
Hi
Mondom, nincs rajt gyárilag a motoron a védőföld, csak a fűtőszálon, és a dobon.
Üdvözlet !
A motorra nem is raknak védővezetőt elég régen a Whirlpool gépekben. Az F06 hibát ha "OMEGA" panelos gépről van szó akkor okozhatja a dobpozicionáló mágnest érzékelő REED patron hibája, vagy az 5 kivezetéses ajtóretesz beázása, kontakthibája.
Üdvözlöm Lapatnet !
Nem tudtam , hogy a whirlpool mosómotorokon nincs földelés .
1.Hogy kezelik ezek után a szénkefe por átvezetési ellenállását ? (szivárgóáram (?))
2.A földhurkok (zavar védettség(?)) kialakulása matt van így ? (elvileg egy pontra kell földelni az alkatrészeket (?) )
3.A motor elvileg mechanikusan-elektromosan "rajta van " a mechanikán (?) Ennek az átvezetési ellenállása elég (?)
Előre is köszönöm válaszát .
Üdvözli varga jano
Hi!
Kösz megnézem.
Valóban enyhén üt a tárcsa de a mosást végig viszi, csak a öblitésnél csinálja néha. a dobpozicionálást is jól megcsinálja.
Ebben nem omega panel van,de a reed,ha van benne,vagy lötyög/üt a szijtárcsa,az valóban csinálhat ilyet.
