sziasztok: van a fent nevezett mosógép amelyben az r020 ellenállás értéke kellene,a színkódot nem tudom leolvasni biztonságosan ,mert a hő hatására színeződött az ellenállás most narancs-narancs-fekete-arany-nak nézem,de megerősítés kellene.A régebbi awe gépeknél az r020 értéke 22 ohm volt most ennél is annyi lenne?,vagy 33 ohm?ÜDV:LACI
2014, January 15 - 20:56
#1
Szia
Igen annyi, 22R , biztositek ellenallas.
A tap hibajakor /LNK 304 zarlat/ szokott megrogyni.
Szia:köszönöm a segítséget.ÜDV:LACI
Nem igazán értem, hogy mi a csudától válnak „dróttá” ezek a táp IC.
Szinte naponta találkozok hasonlóval és nincs rá igazi szakszerű magyarázat
Kondik rendben vannak a perifériák meg nem befolyásolyát a táp ic működését
Pont itt van előttem az utolsó, amit cseréltem, de lövésem sincs, hogy mitől hunyt el.
Lassan a futár már mást se hoz, mint ilyen vackokat (vidéken lakom, de szívem mélyéig pesti maradok) Szerencsére egy méréssel meg lehet állapítani a hibát, tehát sok változó nincs.
Ahogy öregszem egyre több nem értem dologgal találkozok
Doki
Szia:a táp IC és az ellenállás cseréjével a gép jól működik,én sem találtam semmi más hibát,okát,hogy miért szállt el az ic.ÜDV:LACI
