whirpool AWT 2285 nem centrifugál
19 posts / 0 new
Méhész
Méhész picture
Tisztelt fórumozók!
Van egy ilyen gépem ami azt csinálta, hogy a program kapcsolója körbe körbe ment. Szétszedtem a program kapcsolót átvizsgáltam az alkatrészeket és az egyik zéner átment drótba. Kicseréltem már nem járt körbe gondoltam jó lesz de a próba során rá állítottam az intenzív centrifugára és csak azt csinálja hogy lazítja oda vissza vagy öt-hat percet közben egyszer sem pörög fel, majd megáll vár tíz másodpercet és csak szivattyúz. A fordult állító csatlakozón üresen mértem öt voltot. És a választó gomb is jó 0-1200 Ohm. Az elkókat és az X2 kondit cseréltem kb. két hónapja egy másik meghibásodás miatt. Mitől nem centrifugázik normálisan? Alpha program kapcsoló van benne.
Mielőbbi válaszokat előre is köszönöm!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az "ALPHA" programkapcsoló EEprom hiba esetén nem csinál semmit tehát azt kizárhatjuk. A leírás alapján a programkapcsolón PR3.2 és PR3.3 kivezetéseket ellenőrizném.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: a nyomáskapcsoló jól működik nem kontaktos, nincsen beégve,ragadva,vagy a cső tiszta és a légsűrítő.ÜDV:LACI
uniman
uniman picture
Hello.
Ha mégsem boldogulnál...mintha Unimannak volna ilyen program kapcsolója...ez volna az "alpha" típus, vagy nem?
Üdv: uniman
Méhész
Méhész picture
Nem olyan mint a linkben van hanem ilyen http://elektrotanya.com/files/forum/2013/12/PANEL_X.jpg
uniman
uniman picture
Hello Méhész.
Az a cucc is nálam lapul...az "ilyen" meg az olyan helyett az azonosítók leírásával előrébb jutnánk...vagy nem?
Üdv: uniman
Méhész
Méhész picture
Biztos hogy jó? Mennyibe kerül? Milyen típusból szedted ki?
uniman
uniman picture
Hello.
"Milyen típusból szedted ki"...ez pontosan kiderül a topicomból...
De itt egy azonosító hozzá (ha már tőled hiába remélünk azonosítókat).
(A programkapcsolókhoz tartozó gépeket az idő "vasfoga" szétkorhasztotta...)
De a topicnyitóba leírt "nem centriz" hiba oka valóban az X2 kondenzátor kapacitásvesztése is lehet! Az kevés, hogy újat teszünk bele, a kapacitását meg is kellene mérni beépítés előtt, sőt akár két hónap után sem lenne meglepő, hogy már újra lecsökkent a kapacitása...
Üdv: uniman
aztazeget
aztazeget picture
Hello!
Lenne egy röpke kérdésem: Ezeknek az X2-es kondiknak gyakran már új korukban is kevesebb a kapacitásuk, mint a ráírt érték. Nagy balhé lenne abból, ha az eredeti kondi értékétől nagyobbat raknék be ilyen esetben? (például 100 nF helyett 220 nF?)
N.A.
ityvity
ityvity picture
Üdv. Jelen esetben 1uF van a panelon és nagyobb érték nagyobb áramot jelent , amit a 24V zennernek kell elnyelnie" .
varga jano
varga jano picture
Szia Méhész !
Én nem kísérleteznék a helyedben . Vennék egy jó bontott programkapcsolót . Egyszerűbb . Olcsóbb . Időkímélő . A rosszal még utána kísérletezhetsz . Ha nem sikerül megjavítanod , akkor még mindig jó donornak . Üdv jano
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Az eepromot újra kell írni és mükszik a gép.
Méhész
Méhész picture
Féltem hogy ilyesmi baj lehet. És azt hogy kell csinálni? Gondolom ki kell forrasztani a 24c02 eepromot és a megfelelő programot a megfelelő interfacen fel kel tölteni és vissza forrasztani és mehet tovább. Ezt nagyából össze is tudnám hozni foglalkozom mikrokontrorelel de honnan vegyem a feltölteni kívánt programot? Másik van egy ilyen pk-m ami zárlat következtében kilyukadt a processzorja ha ki veszem belőle jó lehet? Másik kérdés miért sérült a processzor tartama?
Ha ezekre nincs válasz újra tudná tölteni valaki az eepromot?
ityvity
ityvity picture
Üdv. Nem kell hozzá semmilyen interface , egy eeprom íróval (pl pony) meg írod . Tartalom van itta tanyán is .
Méhész
Méhész picture
Az eepromban mi van? Az egész program vagy csak beállítások? Ha van egy ugyan ilyen pk. és kicserélem az eepromot akkor azzá válik ami az eepromba van? És hogy tud ez sérülni?
varga jano
varga jano picture
Szia Méhész !
A uP-ben van a program .Az EEPROM-ban van az utasítás készlet . A uP működés közben az EEPROM-hoz fordul , hogy mit csináljon . Az EEPROM tartalom csere-berélésével lehet pl . különféle max .centri fordulatszámokat előállítani .Pl. 800/perc;1000/perc;1200/perc .Ezek különböző mosógép típusok lehetnek .Így készül az áru választék . Üdv jano
Méhész
Méhész picture
Kivettem az epromot egy ugyan ilyen de zárlatos pk-ból bele tettem ugyan azt csinálja. Ha mosást indítok akkor forgat oda vissza két másod percig vesz vizet utána csak forgat oda vissza. A mosásnál is van valami beállítás mentve az eepromba?
ityvity
ityvity picture
Udv.Attól hogy az X2 kondenzátort 2 hónapja lett cserélve , én mégis rámérnék egyet meg a triakot is kicserélném és , ha mégsem centrifugál máshol keresném a hibát (ürítés , motor , szénkefe)
Méhész
Méhész picture
Az X2 kimértem értéke jónak bizonyult a triak is. De kicserélem ezeket újra.
