Lenne egy régebbi laptopom, ami eleinte szépen gyorsan ketyegett!
Az-az a korához, és teljesítményéhez képest kifogástalan volt!
WIN10 64bit, DELL 6735S a gép.
4GB ram, SSD.
A lényeg!
Kb 2 hónappal ezelőtt kezdődött minden!
A kalsszikus frissítéseket megkapta, azóta a PROCI folyamatosan ki van akadva!
És ez észrevehető az alaklmazások betöltésénél is!
Előtte semmi probléma nem volt.
Szuper gyorsan betöltött minden.
És szuper gyorsan futott rajta minden alkalmazás.
A mellékelt képmetszős képnél bekarikáztam azt amit nem tudok, hogy mi lehet?
Az folyamatosan 35 és 60%-közt beterheli a procit!
Pedíg közben semmi nem fut!
Csak önmaga a WIN!
Frissítések se mennek.
A többi háttérben futó dolgok elhanyagolhatóak, mármint százalékos proci terhelés.
Szerintetek?
Mi lehet a probléma?
Mert ha újra rakom a WIN-t......
És amíg nem frissítem, addig szuper gyors!
Majd frissítés!
És ismét belassulás a képen látható dolog végett!
Ha a feledat befelyezésére kattintok....
Egyből visszaáll a rend!
Átlag 3-10% proci kihasználtság.
És semmi prbléma nincs utána a géppel!
Nem vagy egyedül.
Emondom, begyühettek...
A Windows Module telepítő egy fontos számítógépes eszköz, amely segít a számítógépnek a Windows frissítések automatikus ellenőrzésében. Ez elengedhetetlen eszköz, ha azt szeretné, hogy a W indows automatikusan ellenőrizze a frissítéseket a számítógépén vagy laptopján, mert automatikusan lefut a Windows-frissítések keresése és telepítése közben.
Tehát a Windows Modules Installer Worker (vagy TiWorker.exe ) lényegében egy Windows Update szolgáltatás . Megkeresi az újonnan elérhető Windows rendszerfrissítéseket, és telepíti azokat a számítógépére. Amikor a rendszer automatikusan frissítéseket keres, vagy te manuálisan indítod el a frissítések keresését, ez a folyamat lefut.
Mit lehet csinálni akkor, ???
Ideiglenesen tiltsd le a Windows Update szolgáltatást az alábbi módon
Nyomd meg a Windows + R billentyűket a billentyűzeten a futtatás segédprogram megnyitásához.
Írd be a „ services.msc ” parancsot idézőjelek nélkül, majd kattintson az OK gombra. Megnyílik a Szolgáltatások ablak.
Keresd meg a Windows Update szolgáltatást. Kattintson rá a jobb gombbal, majd válassza a Szünet/Leállítás lehetőséget .
A Fájlkezelővel keresd meg a C:\Windows mappát
Válaszd ki a SoftwareDistribution mappát, kattints rá jobb gombbal. A helyi menüben kattints a Törlés-re.
Aztán vagy újraindítod a Windows Update szolgáltatást, vagy nem.
Ezt döntsd el te.
szia: Lemezkarbantartás, Meghajtók töredezettség mentesítése, CCleaner futtatása volt?
Vírus és veszélyforrások elleni védelem futtatása volt?
SSD ellenőrzése volt?
Töredezettség mentesítés alapból nem ajánlott az SSD-nél.
Sok helyen olvastam, hogy csak árt a meghajtónak.
És itt sok jelentősége nincs neki, mert nem olyan mint egy HDD, hogy lépteti a fejeket az adatok kereséséhe, beolvasásához.
"Idővesztés".
Víroskeresés megvolt, nem talált semmit!
szia:
Ebben igazad van
Valójában meg szoktad nézni, hogy mi települ a TE gépedre, vagy átadtad használatra a microsoftnak, és azt tesz a hátad mögött a TE gépeddel, amit csak akar?
Korábban már leírtam: az olyan "biztonsági frissítést" felesleges telepíteni, aminél csak sablonszöveg van.
-Vegye ezt a másik kenyeret egy kis adalékkal! (felajánlja a frissítés)
-Ez mitől jobb? (megnézed az adatlapját)
-A korábbi kenyér kiszáradt pár nap után, ettől várhatóan nem fog olyan gyorsan. (a sablonszöveget írja)
De az új is kiszárad... csak már "E" is van benne (E200, stb.), meg tartósító, állományjavító, csomósodásgátló, meg ki tudja még mi az évek során, holott a kenyér receptje az alap összetevőkkel ugyanúgy ehető.
Tehát ha az a frissítés funkcióbővülést ad (pl. ext4 fájlrendszer támogatás, stb.), akkor ha használsz ext4 fájlrendszert, csak akkor érdemes telepíteni, de esetedben ez is települ magától, ahogy megannyi otthoni felhasználónak felesleges dolog.
Javaslom ne fusson állandóan a háttérben, hanem ha TE épp úgy döntesz, hogy van időd és a gép is ráér (nem dolgozik épp semmin), akkor keress rá, hogy mi elérhető és abból neked mire van szükséged.
Én Win7-et használok, eredeti DVD-s változatot, semmi nincs rajta frissítve (.net framework csupán, mert 4.5 kell már mindennek, alapból talán 3.5 van a rendszeren) és tökéletesen fut, nem lassul imáron közel 7 éve, nem törtek még be rá, holott egyetlen "biztonsági frissítés" sincs rajta és sok illegális oldalt használok, ahonnan jöhetett volna támadás. Vírusirtó se fut, 2-3 havonta 1x ellenőrzöm csak a gépet. Szóval a "frissítés" sok esetben parasztvakítás, főleg mivel nem cég vagy... magánember gépét feltörni nem kifizetődő, de egy cégét...
A fenti példára visszatérve... a pék se szól naponta, hogy vidd vissza, mert még egy kis só, egy pici élesztő, stb. kimaradt. Ha a szoftvert ki merték adni úgy, hogy nem Alpha, Beta, Pre-Release, hanem Release (kiadás), akkor annak késznek kell lennie és abban az állapotában is jól kell működnie mindenféle foltozgatás nélkül.
Mióta az internet ilyen nagy mértékben elterjedt, azóta ez sajnos nem így működik.
Kiadás állapotában már használható, de alap esetben rengeteg a hiba benne.
Erre nagyon jó példa a játékipar, amiben folyamatosan jönnek a frissítések, mert itt egy bug, ott egy bug. A kedves kuncsaft meg kiad érte 40-60-80 €-kat. És gyakran jó, ha az 1 €/óra ár kijön belőle. De, ha csak a bugog miatt, akkor rég rossz. Van olyan név, amit az első évében biztos nem veszek meg. Illetve most már van olyan kiadó, akitől játékot sem fogok venni.
Mitől lennének mások a rendszerfejlesztők? Hamar kiadják, van bevétel, ami finanszírozza a foltozásokat. Emellett tök fölösleges teszt csapatot is fizetni (régen a játékokhoz is volt), hiszen a hülye user majd leteszteli és úgyis jelenti. Rengeteg pénzt és időt spórolnak.
Ha a mai világban kiadnak valamit, akkor az azt jelenti, hogy 1-2 évig nem szabad hozzányúlni. Utána már nagy eséllyel tényleg használható. A frissítésekkel akkor is vigyázni kell. Érdemes 1-2 hetet vagy inkább hónapot várni és figyelni a híreket, hogy mikor javítják a frissítés hibáit. Win-nél nem egyszer előfordult, de előfordult már az alma táján is hibás frissítés.
W10-re sem azonnal váltottam. W11-re sem akarok még váltani. Remélem mire muszáj lenne, addigra kijön a W12.
A kenyeret utólag meg lehet sózni. És sajnos nem ritka az élelmiszerek visszahívása sem. De, ha már megették...
Hello
Dolgoztál te valaha is szoftver fejlesztő cégnél?
KN
Nem. Rendszergazdaként dolgoztam több cégnél is több, mint 10 évig.
1x egy szervert kellett telepíteni (W2k3). Telepítés után a csupasz rendszer felállt 30mp alatt. Rá lett engedve az automatikus frissítés, jó 3 óra és 1,2GB letöltött adat után 1,5 perc alatt nem volt a gép indulása. Így telepítő ismét lefuttat, frissítések kikapcsol, minden szükséges program felpakol, beállít és 50mp lett a belakott rendszer indulása a 90mp üres rendszerhez képest.
Kb. 8 évig dolgoztam még ott a cégnél, a szerverrel soha nem volt semmi szoftveres gond.
De annó én is elkövettem a vakon frissítést, amikor az Outlook-ra jött ki egy nem eltávolítható cucc. 1,5 hónapot kellett várni, mire kiadták a frissítés-eltávolítót, de addigra már backup-ból viszahoztam ismét működőre.
Akkor elismerték a hibát, de nem találtak rá megoldást 1,5 hónapig. Na akkor tanultam az esetből és ahogy látom, itt is 2-3 havonta fellángol egy ilyen "frissítettem és azóta nem megy/lassú" téma, tehát a mai napig még a hiba javításával egy nagyobb hibát okoznak... mint a kérdezőnél, akinél előtte normálisan ment a gépe, most meg nem.
Tudod az autót se kell hetente szervizbe vinni, hogy zsírozzák a gömbcsuklót, az ECU firmware-t frissítsék, stb. Pedig abban is szoftver van. Azt képesek voltak rendesen megírni, csak a winfost nem lehet?
A CD írók szoftverei sem hibát javítanak általában, hanem újabb sebességet adnak hozzá, több féle lemezt támogat, stb. A BIOS is hasonló; új funkciókkal bővöl, új egységeket támogat és foltozgatás egy elcseszés után.
Az ember ezt várja egy rendszertől is, ám mivel még sokan használjuk az XP-t, 7-est, azok még jól sikerültek. Adtak ki hozzá SP-t, aminek 50%-a funkcióbővülés volt, de az SP telepítése után SOHA nem voltak hasonló hibák, hogy 100% procihasználat, meg lassú, meg nem indul.
Az SP-t érdemes volt telepíteni, de se előtte, se utána apránként a nagy töbsg nem frissítgetett naponta.
Szerintem ez volt a rendes, elfogadható állapot.
Változik a világ? Lehet... Ezért használunk még sokan megbízható, régi rendszert és nem követjük vakon a divatot.
