Hellótok!
Van-e valamelyikőtöknek gyakorlata/tapasztalata a Windows8 ADSL-es internetkapcsolatát illetőleg?
A problémám a következő:
Adott egy Dell laptop. Eredeti Win8 prof. Hu telepítve. Marwell-Yukon hálókártya Win 8-as drivere leszedve a gyártó honlapjáról. Telepítve.
Helyi hálózatról minden kifogástalan.
ADSL-hez megcsináltam a tárcsázót. Tárcsáz. Két végeredmény:
- Vár-vár, majd 651-es hibát ad. "Error 651: Your modem (or other connecting device) has reported an error."
- Azonosítás után fellép - ez a ritkább - de semmilyen adatforgalmat nem tudok produkálni.
Az ADSL modem, amivel ki lett próbálva: D-Link 360R (B; C; T1 verziók)
Ja! És ez a kapcsolat egy asztali XP-n megy szépen, és a laptopon eddig Vista volt, azon is ment az ADSL.
Amit eddig tettem:
Modemeket cserélgettem, újratelepítettem a Windowst, kábelt cseréltem.
A szolgáltató (T-home) látja a bejelentkezést, de ő sem lát adatforgalmat. Kiszállt a hiba további részéből, mert másik eszközön működik a dolog.
Van erről valakinek megoldása?!
Az ügyfél arra hajlik, hogy vesz egy routert, és azzal megoldódik a gondja. De nekem nem.
Köszönettel: szuts
Szia,
Windows 8-on még nem próbáltam, de Linuxon volt olyan, hogy a hálókártyán be kellett állítanom egy IP címet, hogy kommunikáljon a modemmel. A másik lehetőség, hogy a modem firmware rosszul kezeli az IPv6 protokolt a Win8 pedig már vígan használja. Próbáld meg kikapcsolni a hálózati kapcsolatok menüben az ethernet kártya tulajdonságainál!
Üdv,
Oszi
Köszönöm.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Mi volt eredetileg a laptopon? Ha win 8, akkor működnie kellene. Ha win 7 vagy wista, akkor meg ne csodálkozz. Majd 1-3 év múlva.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Helló!
Mint írtam, Vista volt a laptopon eddig.
udv.:szuts
ADSL-hez nem kell tárcsázó!
Üdv: Gyula
Helló!
Szerintem kell. :)
udv.:szuts
Egy közbülső lépésnek jónak tartanék egy próbát Routerrel, hogy azzal megy-e?
Üdv: formasu
Helló!
Persze, hogy működik, azt hiszem írtam, hogy lokális hálózatokról kifogástalan. Az pedig router nélkül nem megy.
Azóta az ügyfél vett egy TP-Link routert, és az internet elérési hiba megszűnt, de az alapprobléma megmaradt. :)
udv.:szuts
Szia Szuts!
Próbáld meg a Dell honlapjárol letölteni hozzá a hálókártya drivert.
Imre
A gyártó honlapján csak Win 7-es driverek vannk. Onnan nincs mit letöltenem. Szerintem annál a Microsoft saját driverei is modernebbek.
A Marwell oldalról leszedtem a legfrissebb drivert.
Van egyáltalán valaki közöttünk, aki a Win8-at ADSL-en keresztül sikerült már használnia?!
udv.:szuts
"Van egyáltalán valaki közöttünk, aki a Win8-at ADSL-en keresztül sikerült már használnia?!"
Van.
"Szerintem annál a Microsoft saját driverei is modernebbek."
Ezt nem merném ebben a formában kijelenteni. Biztos drivert csak a gyártó tud a vashoz írni (néha még nekik se sikerül). Persze vannak általános célúak, de azok nyilván korlátozott funkcionalitásúak.
Csak feltenném a win7-es drivert. Az aláíratlan meghajtókra különösen háklis a win8, csökkentett módban kapcsold ki a signature enforcementet.
A tűzfal és PPPoE támogatás körmére is érdemes ránézni.
Helló!
Köszönöm a segítséget.
"Van."
Ez jó hír. És neked "csont nélkül" sikerült a PPPoE kapcsolódást beállítani?
Gondolom, hogy nem aláíratlan a driver, mert telepítéskor nem szólt, hogy akarom-e telepíteni, mert nincs aláírva. Úgy gondolom, hogy ha szépen - szó nélkül - feltelepedett, akkor azt vehetem aláírt drivernek.
Mit értesz konkrétan ez "A tűzfal és PPPoE támogatás körmére is érdemes ránézni."alatt?
udv.:szuts
Nem tapasztaltam problémát a kapcsolat beállításakor. Persze ez önmagában nem jelent sokmindent.
Driver telepítéssel viszont megszenvedtem. Azt hiszem com0com (virtuális soros port) meghajtójával jártam úgy, hogy látszólag rendben települt, aztán se kép, se hang. A megoldást jól eldugták, ezért leírom: Először is el kell jutni az Advanced startup menübe. Ez is jól el van dugva, egyszerűbb beírni parancssorba: "shutdown /r /o /f /t 00" Itt aztán Troubleshoot -> Advanced options -> Startup settings -> Restart. Az újrainduláskor megjelenő menüben ha jól emlékszem F7-et kell nyomni (Disable driver signature enforcement).
Ezután telepítéskor meg fogja kérdezni, hogy akarod-e telepíteni a drivert, a fenti beállítás nélkül még csak a kérdésig sem jutott el nálam! :(
Tűzfalat a Control Panel alatt tudod kikapcsolni, nyilván csak egy próba erejéig.
PPPoE beállításait meg most hogy elkezdtem keresni, már én sem találtam meg, régen ott volt ahol a TCP/IP beállításait lehetett állítgatni (Local Area Connection -> jobbklikk -> Properties -> Networking fül. Bár az is lehet, hogy XP idejéből emlékszem rá, és már rég nincs is ott, csak én nem kerestem.
Elnézést az angol nevekért, de angol verziót használok, így a magyar terminológiával még nem jöttem tisztába.
