Windows 98 telepitése
18 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Hello!
Van egy Sony PCG-505E kis ös laptopom amin meghalt a oprendszer win 98 volt rajta.
Ujra szeretném telepiteni, de nincs a gépbe cd rom se kis flopi a külsö cd rom-ja meg nincs meg.
Kérdésem az lenne hogy lehetne ujratelepiteni? Gondolok olyasmire hogy ketté osztom a vinyot és az egyik felére felmásolok egy vin 98 -at és onnan telepitek.
Lehet ez hülyeség de majd valaki hátha ad valami tippet.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha bebootol, dos módban,  azaz F8 bootoláskor, és DOS vagy parancs (kommand mode?) mód, már nem emlékszem a pontos szóra németül, de be kell írni, hogy
scanreg /restore
Ekkor feljön egy menü, és ott ki lehet választani egy korábbi működő verziót. Minél régebbi, annál valószínűbb, hogy elindul vele a gép.
Újraindítás után lehet, hogy pár drivert újra kell telepíteni, de még egy esély!
Sok szerencsét!
T.
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A w98 bármilyen gépben elkezdhető. Azaz macerás noteszgépböl kivettem a merevlemzt, asztali gépben megformáztam, és addig folytattam a telepítést, amíg az első rebootot jelzi. Megvártam a bios képernyőt, kikapcs,  aztán vissza a helyére, és ott folytattam tovább.
Toshiba notebookkal többször előfordult.
Célszerü a win98 könyvtárat müködő oprendszerü géppel rámásolni.
Ha már a hálózat él rajta, be lehet map-pelni asztali gép megosztott könyvtárát, de az macerásabb.
üdv.
T.
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
A Vaio bootol az USB-ről, hiszen ide kell kapcsolni az USB/floppy és az USB/CD egységet is. (Nekem van is egy ilyen floppym. De nem tanácsolnám a síma floppys telepítést, talán van jobb megoldás is.)
Tehát csinálni kell egy
-bootolható,
-Windows 98-at tartalmazó,
-CD-re formattált,
USB pendrájvot.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello Gbenyov! "USB-ről, hiszen ide kell kapcsolni..." Biztos?
Ez esetben az inkább  ilyen lehetne...vagy nem?
Vote up!
You voted ‘up’
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
igazad van,
ha ilyened van.
De nincsen.
Viszont egy USB Pendrive még CD (!!!) formátumra bootosan is formattálható.
Ezzel becsapjuk a Vaio BIOS-t.
Hiszen azt hiszi,
hogy egy CD-t lát!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Nincs ilyen PC Card-os CD-ROM a birtokomban (USB-s van)...de pontosan ez hiányzik a topiknyitónál is ! (Ugyan kicsit szűkszavúan fogalmaz,viszont a CD-ROM-mal kapcsolatban meg sem említi az "USB"-t...talán nem véletlen.)
Viszont megvan ennek a notebooknak a használatija...abban pedig le van írva, hogy milyen pcmcia type II csatlakozasu kulso cd-rom tartozott a géphez. De ugyebár tudunk arról, hogy a Windows 98 alatt kell külön meghajtóprogram az USB pendrájvokhoz...azok anélkül nem működnek. /Nekem legalábbis valami ilyesmi rémlik/
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Ha csak ez lesz a baj, azon tudok segíteni, van egy univerzális USB pendrive driverem Win98(SE)-hoz, eddig mindent vitt.
Vote up!
You voted ‘up’
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Rufus-al csinálsz egy bootolható pendrive-ot (min.1GB), majd a teleptő Cd-t vagy iso fájlt megadod neki és felrakja rá. A BIOS-ban átállítod a boot sorrendet USB-re és kész.
http://www.szoftverbazis.hu/szoftver/rufus-215.html
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello! A lényegről nem írsz?!: Miről másolnád fel? Pendrájvról ? Bootol a gép? Ha igen, akkor elég egy partíció. Pl. egy Win98 könyvtárba másolod át a telepítő fájlokat. Csak egy a gond, kell driver a pendrájvhoz...
Én kivenném a HDD-t és egy másik PC-be helyezve másolnám rá a szükséges fájlokat.
De most látom, hogy ez egy Vaio gép...
A BIOS-ában, ha jól sejtem nem is lehetséges beállítani az USB-ről történő  "boot"-olás...
A címbe is be kéne írni a hardvert, mert a sima W98 telepítése sima ügy, viszont egy Sony Vaio PCG-505E-re már kissé bonyolultabb lehet...
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
A kiszerelt HD , formázása , particionálása , OP feltétele , régi...bevált ...módszer . Én is így tennék . ( A win98-tól a win8.1-ig művelhető . Szerintem . )
Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
Furmany
Furmany picture
Hello!
Köszönöm a hozzászolásokat!
A gép valoba nem bootol USB-röl sajnos!
Bioba nincs lehetöség USB boot beállitásra.
Akkor azzal probálkozok, hogy egy másik gépbe felmásolom a Win 98 at.
Erröl valaki bövebben tudna irni mit hogy is kellene.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
A lényegről nem írtál: menyire működőképes a masina ?
Ez mit jelent...műszaki nyelven ?! :
Meg aztán van ott egy DOS rendszer, meg a másik, a windows...
Vote up!
You voted ‘up’
Furmany
Furmany picture
A masina müködött német win 98 volt rajta, most is bootol de nem tölt be teljesen a windows.
Ha fel sikerülne telepiteni van egy win98 on müködö jukebox progim jo kis zenejátszo lenne, egy hasonlo
tudásu p2 gépröl mentettem.
Vote up!
You voted ‘up’
Inhouse
Inhouse picture
Ha bootol, akkor a problémás rész lehet, hogy oké. Elég lenne a windows mappa fájljait felülírni...már ha van német Win98 telepítőd...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Jaca javaslatának végrehajtása előtt még meg lehetne próbálkozni más indítási módokkal...a "3." vagy az "5."-ös módokat kipróbálnám.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Furmany
Furmany picture
Ezeket  probáltam nem ment egyikkel se. inditáskor az F8 lehet elözozni.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Akkor másold fel a win98 telepítőt egy másik gépben a HDD-re egy install könyvtárba. Utána bootolj be dos módba, és indítsd el a telepítést.
Vote up!
You voted ‘up’
