Segitségeteket kérném egy nagyon furcsa problémával találkoztam a minap.A laptopomban egy nap nem töltött be a win7.Ujratelepitem na de most jött a gond.Nem sikerül mert a Win 7 telepitö mikor eljut odáig hogy kitömöriti a fileket a hdd-re ott ugy 20perc mulva kidob egy ablakot hogy ellenörizzem a hddt.Win xp nem is talál hdd-t.Érdekes modon a Linuxot aszt meg fel tudtam tenni. Probáltam az asztali gépben gbetenni.Ott ha átálitom a bioszt IDE modban ott már nem talál hddt. Csak SATA modban .
Hdd sentillel 98 % nincs rajta Bad secor (egy 80Gb Sata HDD-röl van szó )
Minden ötletet szivesen fogadok
Minden tanácsot megprobáltam, végül a vista lett feltelepitve, mert a vista,meg a Linuxon kivül bármit probáltam nem ment fel.
Köszönöm a segitségeteket ötleteket.
Üdv András
A tegnap volt idöm foglalkozni a HDD vel.Betettem az asztali PC-ben Win 7-est nem tudtam feltelepiteni, mert kiirta hogy nem talál merevlemez meghajtót annak ellenére hogy elötte tudtam particionálni.Megprobálkoztam Win XP-vel aszt sikerült feltelepitenem. Áthelyeztem a HDDT a laptopban ott elindul de az indulás után egy csik lefut és utánna kékhalák.Ide modban nem találja meg az aztali PC.Csak Sata modban müködik.
Újra formáztad a lemezt?Mert a WIN7 hajlamos arra hogy csinál egy rejtett partíciót ,és akkor az eredeti lemez üres része nem elég az opsys számára.Az XP nem támogatja a SATA meghajtót.Az asztali gépet ha lehet állítsd ATA+SATA módra.
Üdv belfi!
Ki a vinyó (Satás ha minden igaz) és asztali gépen tesztel! Valószínűleg Bad-es! Valamelyik grafikus HDD scan programot érdemes használni, és ha az elején van két Linux particióval (Swap) kizárható, cserébe lassabb lesz!
Leiszt Jani
Szia! Lehet HDD hiba is, de először töröld az összes particiót. Esetleg rendszer alatt formatáld le rendszer meghajtónak. De kereshetsz a gyártó specifikus diagnosztikai progit is.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia, rakjál fel XP-t abbol telepised általában segit a fals win 7-nél is!!
Hdd hibád lesz.
Már javasolták, hogy keress gyártó specifikus progit. A többségük tud low level formatot is. Szokott segíteni.
Köszi megprobálom
