A címben szereplő töltő panelján smd ellenállás értékére lennék kíváncsi.Ha valakinek lenne rajza vagy ilyen töltője.
Csiszi
Csiszi
Szia ! Több hasonló ic van. üdv.Jóska
https://www.walteronline.com/de/workzone/workzone-ersatzteile/workzone-ladegeraete-c2323
Helló! Ha ezek megszakadtak akkor az a SOT23-6 tokozású vezérlő is megkapta a 300V DC-t az áramkorlát lábon keresztül.
Igen lehet az is kapott.A felirat amit le tudok olvasni az"QBQG".Ez mi lehet?
Csiszi
szia
ME8204
A beszerzésében is tudnál segíteni honnan?
KÖSZÖNÖM!
szia
persze
majd elsétálok
https://www.google.hu/search?q=ob2273&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjlofWkxPLoAhUBHHcKHXcyB9sQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1429&bih=900
Igen ez az!
KÖSZÖNÖM!
Igen és ha az előtte levő ellenállások sértetlenek, akkor nem kell bántani. A primer oldalt kell rendbe rakni, és sikerült a megégett alkatrészeket pótolni?
Még beszerzés alatt az alkatrészek. Van egy "103" számú ellenállás ez elvileg 10Kohm.Nem égett de szakadást mérek. Ha cseréltem az alkatrészeket jelzek vissza.
szia: ez nem lehet?
egy QB kódos
Ott vagy 2db 2R2 és két 1R5 van, vagy 3 1R5, és egy 2R2. Én az előbbire szavaznék, áramkorlátozó, ha egy kicsit nagyob, nem lőssz mellé, de azok valamiért tönkrementek.
A greatz hídba két dióda rövidzáras lett.A mos-fet 7N60 is megdöglött.Nem volt benne akksi és úgy robbant fel állítólag.Helyettesítője a 7N60 van?Köszi!
https://www.tme.eu/hu/katalog/?search=7n60&s_field=1000011&s_order=desc
vagy :
https://www.hqelektronika.hu/termekek/sss7n60a-n-mos-600v-4a-48w-1-2r2-5a
szia: a könyv szerint ezek is helyettesítők
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=142&uds=600&id=7.4&rds=0.83&caps=TO220
Szerintem nekem ilyen van. Holnap szétszedem és megnézem
Köszönöm szépen!
Csiszi
Megnéztem sajnos nekem nem ilyen van. :(
Azért köszönöm!
Csiszi
