Szükségem lenne egy ilyen professzorra:Micronas VCT49X3RF2000.
Egy WOV GTS30HD-ben lakik, de előfordulhat LG,Vision ,LOEWE,Technika LCD és plazma tévékben is.
Érdekel csak magában, illetve panelestől is.
A panel száma::LPP11-30LCGR/ Lepanto_ rev1.1
Előre is köszönöm: Dénes
2010, December 5 - 13:32
#1
Ezzel csak az a gond, hogy ez az UOC (minden egy csipen) processzor nagyon erősen szoftver meghatározott, így hiába szerzed be a megfelelő típust egy másik gépből, vagy egy másik felhasználótól (készülékgyártótól), az nem lesz jó helyette.
Ez olyan mint a számítógép, többféle szoftver is futhat rajta, és akkor egészen másképpen is viselkedhet.
A készülék gyártója által írt szoftverrel föltöltve lesz csak jó az adott készülékbe. Tehát önállóan csak akkor keresd, ha a megfelelő szoftverrel föltöltött változatot be lehet szerezni.
A komplett panel cseréje javasolt inkább, annak beszerezhetősége valószínűbb (de jóval drágább is egyben).
Fülesmester
Szia,.
Lehet, hogy igazad van,de ha jól láttam, akkor egy FLASH-en tárolja a szükséges adatokat, tehát cserélhető....vagy nem.
Nem magamnak akarok spórolni, hanem az ügyfélnek...
Üdv: Dénes
A VCT49xyl UOC saját belső memóriája tartalmazza a szoftvert, amit a felhasználó saját igényei szerint ír hozzá.
Fülesmester
Szia,
Legyen igazad..
Azért ennek a fényében furcsa, hogy már próbaképp beleraktam egy másik készülékből a fent nevezett procit és kifogástalanul működik, látja a távját stb....
Ezért gondoltam, hogy azonos proci azonos munkát végez, de lehet, hogy nem...
Üdv: Dénes
Nézd meg a csatolmányt, saját 256kB-os Program ROM-mal rendelkezik, ami fölprogramozás után többé nem írható. Olyan portjai vannak, amiknek működése a szoftvertől függ.
Fülesmester
Szia,
Míg el nem felejtem: esetleg a szervízmenü belépési metódusát nem tudod?
Dénes :?
Ezt konkrétan nem ismerem, de kigyűjtöttem néhányat. Próbáld ki őket!
Fülesmester
Szia,
Hálám üldözni fog, de sajna egyik sem passzol... :weep:
Még Pityesz igérte, hogy segít, ha nem akkor dúgámba dőlök.. ;)
Még egyszer köszi.
Üdv:Dénes
Szia,
Ezen már túl vagyok...sajna :weep:
