Egy Lg lcd készülék t-con panelján (EAX58328802 (2)) levő WY jelzésű tranzisztor bázisa szakadást mutat. Ha jól azonosítottam ez egy KTC4076. Az összes itthon levő panelt átnéztem (nem csak t-con) de nem találtam. Marad tehát a helyettesítés, viszont nem tudom mivel lehetne... ehhez kérném segítségeteket.
Köszönettel: Kiss Zoltán
2015, January 20 - 19:48
#1
Szia Zoltán
szerintem fetet keress oda.
Így néz ki.
https://www.google.hu/search?q=RSR025P03&biw=956&bih=571&source=lnms&tbm...
RSR025P03 MOSFET P-Channel -30V 2.5A WY
Szia Zsugori !
Biztos hogy jól kerested, erről az alkatrészről van szó.A képen látszik a kód.Egyébként egy nagy káosz ez az egész smd kódrendszer.
http://www.1688eric.com/en/product.aspx?id=377185
Szia nagyis
hát más is ugyan így lehet nem csak az smd
EBR61248201 , EAX58328802(2) , LG 37LH4000-ZA
EAX58328802(4) LD91G EBR61248201
http://www.blej24.com/pdf/T-Con&X-Main.pdf
https://flattvparts.co.uk/images/lg/LG%2037LH4000%20-%20T-Con%20-%20EAX5...
Szia Zsugori!
Itt az LD91 eseteben legalabb van a 2 valtozat között 4 evnyi gyartasi idö különbseg...
Kari
Szia Kari
Köszi szépen , jó tudni , akkor ezentúl nem is olyan érdekes a zárójeles szám :-) legalábbis számomra.
Szia Zsugori!
Nncs mit, de hogy mikor mi nem lesz erdekes= jo kerdes!
Jokat-Kari
Szia !
A kép alapján SOT-23 tokozás a WY kódok közül csak a 2SC3915 felel meg ennek a tokozásnak a többi SOD123 SOD323 ezek
ZENER diódák, SOT89 tranzisztor ugyan de a kollektora széles hűtőkivezetés.
Az adatlapon az első oldalon találod a marking code-t WY
Hoppá, ebben van bias-resistance.
Lehet, hogy nem is szakadt az a tranyó, csak van benne ellenállás? Akkor ezt aktív módban kell kipróbálni.
Üdv: Jácint
Szia Zoltán!
Szinte bármivel, ami npn tranzisztor. Ilyenkor fogni szoktam egy panelt, leülök a gép elé, és nézegetem, milyen 3 lábú alkatrészek vannak rajta. H a valamelyik passzol feszültség/áramban, akkor berakom helyette, és valamit fog csinálni az áramkör. De nézd meg, biztos nem zener-e. A panelon nincs másik ilyen alkatrész?
Üdv: Jácint
Nincs másik ilyen és eddigi próbálkozásaim (pl. BC337) nem vezettek eredményre, ezért tettem fel ide a kérdést. A panelon levő jelölés is tranzisztorra utal.
Üdv, Z.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/445956/HTSEMI/KTC4076.html
Szia Z!
Akkor még azt kellene megnézned, mitől is szakadhatott meg a bázis, mert annak komoly oka kellett hogy legyen. Honnan jön, milyen alkatrészen keresztül. Lehet, hogy a hozzá vezető ellenállás is szakadt?
Üdv: Jácint
Szakadását minden bizonnyal a hozzá "csatlakozó" TPS65161 ( http://www.seekic.com/uploadfile/ic-mfg/20121031211528339.jpg ) eldurranása okozta, amit már cseréltem és/vagy a tápegység hibája ami szintén gyógyítva lett.
Üdv, Z.
Szia. Zoli!
Én ezt néztem.
Bálint is ezt találta.
WY 2SC2859-Y Tos SOT23 Si npn
WY 2SC4118-Y Tos SOT323 Si pnp
De még itt is utána nézhetsz, hátha van könnyen beszerezhető.
ezen oldalon
WY BCR139L3 "цифровой" npn: 50В/100мА, 22к tslp3 Infineon
T. Laci
szia: ezt találam,
http://www.allxref.com/search.htm?part=KTC4076
Meg ezt is,
WY 2SC2859-GR Si-npn AF, 35V, 500mA, 150mW, B=200..400, 200MHz SC-59 16ta - 3a Tos
WY 2SC2859-Y Si-npn AF, 35V, 500mA, 150mW, B=120..240, 200MHz SC-59 16ta - 3a Tos
WY 2SC3915 Si-npn-Digi Sw, 50V, 500mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=2k2/2k2 SOT-23 16ta - 3a San
WY 2SC4118-Y Si-npn AF-Drv, Sw, 35V, 500mA, 100mW, B=120..240, 200MHz SOT-323 16ta - 3a Tos
WY BCR139L3 Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 250mW, R1=22k, 150MHz TSLP-3 22ta - 2a Inf
WY BZX84-B43 Z-diode 42.14..43.86V, Zzt=1500, Izt=5mA, 410mW SOT-23 16dc - 3a Pjt
WY KTC3876S-Y Si-npn GP, 35V, 500mA, 150mW, B=120..240, 200MHz SOT-23 16ta - 3f Kec
WY TZTC43WS Z-diode 40.85..45.15V, Izt=5mA, Zzt=1500, 200mW SOT-323 16dc - 3a Ttr
Köszönöm, próbálok keresni a felsoroltak közül. :beer:
Üdv, Z.
