XEROX LCD Monitor
4 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. mindenkinek Javítok egy XEROX XA-19i model:900P tipusú monitort. Ez a gép egyáltalán nem indul csak a kontrol led világít.Egyébként a tápot átkondiztam szinte minden kondi kapacitás szegény volt.Az inverter működik mert kényszer indításra (a nyákon on of résznél vagy test vagy nulla mikor mire reagál)elindul a háttérvilágítás és a tipikus szines csíkok megjelennek.Mondjuk alapból jó lenne hozzá epromtartalom esetleg rajz.Itt jön be egy problémás dolog számomra,hogy mivel három eprom van benne,ha meg van a tartalom melyiket kell átírni.Van benne 1db:24LC16B,2db:24LC02B.
kekestv
kekestv picture
Üdv mindenkinek keresem ennek a monitornak a rajzát
mdecsi
mdecsi picture
Dobj fel egy képet a scaler panelről légyszíves. Az inverterre rá se kell nézni amíg nem indul a monitor, én le is szoktam húzni, hogy ne zavarjon be. Háttérvilágítás nélkül is el kell indulnia.
Amúgy meg:
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba#stby
valamint
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba#teljes
Ilyenkor először mindig nézd végig a tápfeszeket és hogy kap-e órajelet. Ha nincs eprom tartalom, igaz scalertől függően, akkor is elindul, az invertert bekapcsolja.
Ha nagyon az epromra gyanakszol, akkor legalább annyit tegyél meg, hogy szkóppal ránézel, van-e valami forgalom rajta egyáltalán. Ha hozzá se nyúl, akkor nem ott kell keresni a hibát.
A három eprom közül egyik a vezérlő proc. programját tárolja, a másik a felhasználói beállításokat a harmadik meg a scaler ic-hez szokott tartozni.
DM
hifi64
hifi64 picture
Szia
Nekem azok a színes csíkok gyanúsak.
Pontosítanád ezt a jelenséget.
üdv:hifi64
