Ismerős vízbe ejtette a Redmi telóját ami elvileg vízálló, de ez sajnos nem élte túl annak ellenére, hogy csak pár másodpercet töltött víz alatt. A kamera mellett bejutott a víz és pont a kijelző FPC csatijára került. Lett egy jó kis zárlat, csati megolvadt. Vesztenivaló nincs, már lemondott róla, én meg gondoltam gyakorlok rajta egy kicsit. Kicserélem majd a csatikat. Azonban van egy alkatrész, a rajzon C1277 jelű, ami kiolvasztotta magát, egyik oldalán még a forrfelület is megsemmisült. Értéknek csak annyi van megadva, hogy NC. Vajon mi lehet? Fehér színű, de lehet a hőtől fehéredett ki. De lehet eredetileg is ilyen volt.
Az azonosításban kérnék segítséget.
nils
Szervusz!
The capacitors like NPO and COG ceramics are generally available in white color. They have less capacitance that ranges from 1pF to 10pF.
Tehát hófehérke egy kisértékű, pár pikós kerámia kondi lehet leginkább.
Fecóka
forrás:https://www.elprocus.com/what-is-a-smd-capacitor-types-its-applications/
Szuper, nagyon köszönöm! Van is itthon, sikerült lebontani másik panelról. A visszaforrasztása izgalmas lesz mikroszkóp alatt. Olyan kicsi ez a 0201, hogy szabad szemmel alig látni, kb egy hangya feje a mérete :-)
Legjobb tudásom, és a készülékinformációk alapján, ez egyáltalán nem vízálló készülék.
Igazad van, rosszul írtam. Nem vízálló, csak cseppálló.
https://www.youtube.com/watch?v=IcqHOtNV8Ms&ab_channel=GSM%C4%B0leti%C5%...
Lehet, nem pont ugyanaz a készülék beültetése, mint a rajz. Ha megnézed, a mellette levő kondinál ott az érték, ez meg talán azért NC, mert nincs ültetve. Vagyis a rajz szerint nem kellene, aztán rájötetk, hogy mégis, és raktak oda alkatrészt.
Valami ilyesmi lehet, mert eddig én is úgy tudtam, hogy az NC az Not Connecting-t jelent.
A rajz szerint egy 0 ohmos ellenállás van mellette és ez tényleg így van, megmértem.
szia
szia: Neutralizáló Condenser?
fluxus condensator???
csak vicc!
üdv:atis76
szia: igencsak hidegítőkindentátornak tűnik,(talán 200pF?)
Hasonló NC jelűt meg tudsz mérni?
A rajz szerint biztos van még rajta ilyen. De jobban szét kell bontani, hogy találjak. Egyelőre összeraktam, várom Kínából a csatikat.
Ha hidegítőkondi, akkor a kerámia smd kondik közül kell keresgélnem ha jól gondolom.
https://www.tme.eu/hu/katalog/mlcc-smd-0201-kondenzatorok_113537/
