Tehát megyen az XP (nem XT!). Szeretnék egy KISMÉRETŰ képet megnézni, mit is tartalmaz. Azért, hogy lássam is kinagyítom. Erre, egy -biztosan nagyon nehezen és drágán megvalósítható- beállítás szépen szétkeni NÁLAM a képet és nem nem látom a valódi pixelek tartalmát.
Nálatok is ez van?
Ha akarom hol kapcsolhatom ki?
Itt egy minta.
Jelentkezzen VALAKI, aki tudja!
      2010, October 28 - 13:10
    #1
HÚÚÚmennyi XT-tek van nektek!
Pontatlan vagyok, nekem WINDOWS XT-m (bár ezt talán írtam) progim van.
Ez a "hiba" a "villámnézet"-ben jelentkezik. S nagyon zavar. Mindíg be kell mennem feleslegesen valami képszerkesztőbe, ami ezt a hibát nem csinálja.
Ki lehet-e kapcsolni ezt a maszatolást?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Esetleg a kép file-on hosszan jobb klikk,társítás,program választás,kijelölöd amivel nyitni szeretnéd.pipát teszel "Az ilyen fájlok megnyitása...." elé.
Bocsánat azt hiszem félre érthető volt "a képen hosszan jobb klikk"
Üdv: Zódor József
Máris megcsinálom....
Persze, így átállítható, mi legyen a default képnéző, nekem -játékból és kíváncsiságból- van sok telepítve, ismerem is -nagyjából- ezeket, de amilyen CSÖKÖNYÖS vagyok, ÉN A BEÉPITETT képnéző jellemzőinek a beállításait és átállítását keresem.
gbenyov
Én ezt használom,persze rengeteg van ezen felül is.Mindenki azt szereti amihez szokott.Gyakorlatilag ez a képernyő fotózástól,csoportos méretváltoztatáson és átnevezésen át nagyon sok mindent tud ,letölthetők hozzá pluginek is.
http://href.hu/x/dk9m
Üdv: Zódor József
Anti-aliasing-nak vagy élsimításnak hívják és nem a képszerkesztőben van, hanem az XP tudja alapból. Hivatalosan nem lehet kikapcsolni és nincs is rá egyszerű módszer. Az élsimítás nagy részét egyébként le lehet tiltani a vezérlőpult/megjelenítő eszközök részéből. Válszd a megjelenítés fület és itt az Effects (nem tudom hogy van magyarul, angol XP-m van) menüpontot választva a második pipát ki kell venni. Fogalmam sincs hogy van magyarul. Ez sajnos csak a betűk élsimítását kapcsolja ki a XP képnézegető továbbra is simít.
A legjobb megoldás, ha felteszel valamilyen ingyenes képnézegetőt ami gyorsabb és rugalmasabb is az XP sajátjánál. Irfanview pl. elég népszerű. Ha az XP Kép és faxnézegető ekkor sem adja meg magát, itt van a megoldás ahogy ki tudod irtani teljesen:
http://www.annoyances.org/exec/show/article03-201
ÜDv,
DM
Olyan operációs rendszer, hogy Windows XT nincs, a 40 éves pályafutásom alatt legalább is nem találkoztam vele, pedig az első PC-től kezdve foglalkozom a Windows operációs rendszerekkel.
Üdv.:
Feri
Egyébként XP-ben is maszatolja alapból a képeket a Windows Kép- és Faxmegjelenítő. Ez a pontok átlagolása miatt van, mégpedig azért, hogy ne hatalmas pixeleket láss, hanem egy elmosot képet, amiből talán jobban kivehető az ábra.
Üdv: Szőke
Ne haragudj, de az biztos, hogy Windows XT? Nem XP?
Lehet, hogy én vagyok a tudatlan, de nekem a windows xt nem rémlik. Ha mégis van, akkor elnézést kérek. :beer:
Üdv: Szőke
DEHOGY vagy! Csak énnekem esett le az alkohol szintem!
XP
gbenyov
Hali Benyo!
Ullatom, hogy neked "Xtra Power" jutott! :-)
Kari
Ilyen sok ikszpéd azért csak nincsen. :rohog:
Üdv: Szőke
Mi kevesebből is megértjük amit írsz, te a sokadik hozzászólásunk után reagáltál csak.
Üdv.:
Feri
(Ez volt a büntetésem, és még kukoricára is térdepeltettem magam!)
Megkerestem az élsímítást. Sajnos annak a képmegjelenítésre nincsen hatása.
Behívtam a Nero rajzolót. Az is "rossz" nekem, hamis és idegen szintekkel egészíti ki a képet, tehát hamis.
A Paint az jó, de nem akarom mindíg behívatni.
A "villámnézetet" a "kép- és fax" megjelenítőt kellene beállítanom. Ha lehetne...ha tudnám.
gbenyov
Szia gbenyov!
Mint előttem írták, használj Irfanview-et.
Üdv. Gyuri
Sajnos a kép- és faxmegjelenítővel nem fogsz tudni mit kezdeni. :(
Üdv: Szőke
Hááát, ezaz...bicska törik...de én még bízok. Hátha jelentkezik Bill fiú.
gbenyov
Bill vagyok, itt a megoldás:
http://www.nagyitobolt.hu/tavcsovek.php?keyw=6
Bocsi :-)
Üdv: Jácint
Jövő héten járok feléd. Megmutatom élesben, mit csinálj. A win izét meg felejtsd el. Ezer jobb és ingyenes képnéző progi van.
Üdv! Kalex
OK, megnézzük, köszönöm.
gbenyov
Paint és a nyalókaikon?
De pontosítsunk, 8086 alapú 8 bites PC- XT, vagy windóz XP?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Az XT-ről nekem is a '80-as évek jut eszembe.
Üdv: Szőke
Csak tudnám, mi z az XT. :(
Üdv: Szőke
Megmondom én neked!
Ati Radeon 9600 XT
:rohog: az AGP-s fajta :beer:
üdvR.
Helló
Az XT az IBM második típusú személyi számítógépe. Előtte volt az IBM PC, ezt követte az IBM XT, és erre jött a ma is (túl)élő IBM AT.
Az XT-ben az Intel 8088-os processzora dolgozott. Ez egy 8 bites ISA slottal szerelt max.:640 Kbyte-os memóriával (IC-s foglalattal) bíró alaplap volt. Nem volt BIOS setup, hanem az alaplapon voltak jumper-ek, amivel lehetett beállítani a főbb tulajdonságokat. Az egész alaplap diszkrét IC-kel volt felépítve (nem volt chipset; déli/északi híd), tehát fullosan javítható volt.
Volt, amelyikbe szeretlek 10/20 Mbyte-os (Seagate ST225) winchestert, és volt, amelyiket csak floppyval (360 KByte) szállították. Akkor az alap DOS ráfért 30-50 MByte-ra.
Mielőtt szörnyülködsz, ne felejtsd el, hogy akkor a piacon a Commodore 64 és a ZX Spectrum volt a vetélytárs.
szuts
"Akkor az alap DOS ráfért 30-50 MByte-ra."
Nem sok az egy kicsit?
Ha ekkora lett volna, akkor nem fért volna el a kezdetleges MFM-es vinyókon.
Sőt, ha a 4-es DOS alattiakat nézzük, akkor azok még 32Megánál nagyobb fájl rendszert le se tudtak kezelni!
Üdv: Szőke
Helló!
Persze, hogy sok! Elírtam. Helyesen 30-50 KByte.
szuts
Most is elírtad, mert a telepítő lemezeken tömörített formában is több helyet foglal el.
Üdv.:
Feri
Helló!
Az eredeti mondat, amit javítottam így szolt:"Akkor az alap DOS ráfért 30-50 MByte-ra."
Helyesen: "Akkor az alap DOS ráfért 30-50 KByte-ra."
Itt alap DOS-nak a Command.com, az io.sys és a msdos.sys neveztetik, ugyanis ezzel már lehetett boot-olni, és a "belső" parancsok is működtek.
szuts
Szia Szuts!
Gyakorlatilag a Te válaszod akkor lett volna helyes, ha azt írod, hogy:
"A Teljes DOS ráfért 3-5MByte-ra"
Üdv: Szőke
Az IO.SYS 39,8 kByte, az MSDOS.SYS 37,2 kByte, a COMMAND.com 53,3 kByte a telepítőlemezen. Ez összesen 130 kByte.
Üdv.:
Feri
Jól meg beszélitek Ti! :D
Azt kell mondanom, hogy Vargaf (Feri)-nél a pont!
Pontosan ekkora méretekkel rendelkeztek ezek a fájlok!
Üdv: Szőke
Helló!
Akkor aidézem a bekezdést:
"Volt, amelyikbe szeretlek 10/20 Mbyte-os (Seagate ST225) winchestert, és volt, amelyiket csak floppyval (360 KByte) szállították. Akkor az alap DOS ráfért 30-50 MByte-ra." (A mértékegység elütésről már beszéltünk.)
Ez abban az időben volt, (a 20 MB-os winyó, meg a csak floppy-val szeret konfiguráció) amikor a DOS még csak <=3.xx verzió volt. Ekkor a méretek kitömörítve:
http://www.allbootdisks.com/disk_contents/dos.html
DOS 3.xx
command.com 25.3 KB
io.sys 25.6 KB
msdos.sys 30.1 KB
Összesen: 81 KB (Ha jól számolom)
Ez azért nem olyan nagy tévedés, - nem beszélve arról, hogy a 2.xx DOS még kisebb volt, csak nem találtam pontos adatot róla - és lazán elfért egy 360 KB-os lemezen, plusz még néhány alkalmazás...
szuts
Szia szoke !
Na igen de eddig nem említette senki azt az őrült
4,7 Mhz száguldó alap óra jelet. Szegény XT hogy ledegradáljuk,
pedig akkor igen is csúcs volt ! :beee:
Szép napot mindenkinek !!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sziastok!
És még volt rajtuk turbókapcsoló, melynek hatására megtáltosodott 8Mhz-ig.
Üdv.:Ckó
Viszont belső órája az nem volt! :D
Ha egy alap 6-os DOS-t rakot rá az ember, akkor boot-oláskor megfagyott! Egy nulla bájtos autoexec.bat-os és egy nulla bájtos config.sys-t létre kellett hozni, hogy bottolás után ne keljen órát és dátumot beállítani. (igaz a beállításig el sem jutott, a dátum és idő miatt fagyott)
Üdv: Szőke
Volt hozzá külön óra kártya.
(még most is megvan.)
Üdv. Gyuri
Ezek szerint neked XT Professional-od volt! :rohog:
Üdv: Szőke
Ja! A fiamnak, de én fizetem.
Üdv. Gyuri
Szia
Milyen árban volt anno az óra kártya?
Üdv: Szőke
Talán 800.-Ft (ha jól emléxem)
Üdv. Gyuri
Mint az előbb már írtam a kezemben van az eredeti telepítő, onnan puskáztam. Természetesen így könnyű helyzetben vagyok.
Üdv.:
Feri
Ezt megbeszéltük.
Üdv. Gyuri
Szia Szőke!
Ha jól emlékszem a DOS 6.22 3 floppy-in volt.
Üdv. Gyuri
Én is 3-4-re emlékszem.
De ha mondjuk 5-el számolunk, akkor is csak 6Mega (1,2*5) az egész, még kitömörítés után sem éri el a 7-et. Akkoriban nem voltam még valami hatékonyak a tömörítők!
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
3db. 1.44 -esen. Még megvan.
Üdv. Gyuri
Akkor neked nem igazi a telepítőd, mert a 6.22 DOS 4 lemezes, itt van a kezemben egy eredeti garnitúra.
Üdv.:
Feri
Helló!
Nekem a legelső telepítőlemezem a DOS 3.3-as. Az 2 db 1,2MByte-os floppyn van eredeti Microsoft kiadásban. De dolgoztam még DOS 2-es verziójával is.
Azt hiszem, hogy a 3-as verziótól volt az EMS és a CD kezelés.
szuts
Sziasztok! Én IBM Dos 3.1-el kezdtem és 3db 360-as floppyn volt a telepítője. Ja még annyit, hogy mivel gyárilag az IBM XT-ben egy darab teljes magasságú 10Mb-os Hard Disk volt nem is nagyon fért volna fel egy 30-40 Megás DOS. Kompletten az összes MDA kártyára fellelhető játékkal táblázatkezelővel és szövegszerkesztővel elfértem a gépen! Még amikor kicseréltem Herculesre akkor is kitartotta drága (ekkor már futott a Windows 1.0). Csak amikor EGA kártya került bele akkor bővítettem 40Mb-ra a HDD-t. Más világ volt!
Melyik floppyn 1.2 vagy 1.44?
Az enyém 1.44-es.
1994.05.31. 6.22 145 fájl 4217kB.
Üdv. Gyuri
1,44-es floppyn.
Üdv.:
Feri
Szia Szőke!
Látom egyre gondoltunk, csak mobilon lassabban írok.
Üdv: Jácint
Haaho!
Talan ez? :yes:
http://www.acronymfinder.com/XT.html
XT=Extended Technology....
http://www.auditmypc.com/acronym/xt.asp:
"XT is a acronym that can contains many meanings which are listed below.
XT – eXtended Technology
There may be many popular meanings for XT with the most popular definition being that of eXtended Technology
More XT Definitions
We searched our database and could not find a definition other than eXtended Technology for XT
If you have more information or know of another definition for XT, please let us know so that we can review it and add that information to our database.
Every attempt has been made to provide you with the correct acronym for XT. If we missed the mark, we would greatly appreciate your help by entering the correct or alternate meaning in the box below.
Definitions have been compiled from popular search engines and multiple results provided for your review."
Kari
Vagy: XT => X-ray Tube
Üdv: Szőke
Hali!
Azonkivül meg = Xtreme Time etc... :oke:
Kari
