Helló!
Nem tudom, hogy találkoztatok-e ilyen hibával:
(Windows XP SP3+update Avast vírusölő+spybot) Már futtattam dial-a-fix-et,
víruskeresést, spy keresést. Talált rajta ezt-azt, de kiirtotta.
Dolgozik a Windows szépen, egyszer csak elindít egy kilépési folyamatot (Kék grafikus
képernyőn "Kilépés" "Beállítások mentése"), és kilép.
Változó időközökben, látszólag semmihez sem köthető az időpont.
Egyedi a gépen csak a bekapcsolási mód: Nem gombbal kapcsolják be (gyerekzár), hanem egy
jelszó beütésével. Ezt a BIOS-ban állították be.
Nem tudom azt sem, hogy egyáltalán lehet-e ez hardver hiba?! Ha igen, hol tapogatózzak?
Ha szoftver, akkor a Windows, vagy valamilyen alkalmazás? Újratelepítsem?!
Szóval: Minden megoldás érdekel:))
szuts
Többször találkoztam ilyen féle problémával miszerint csak úgy magától, kilép a gép.
1./Első esetben a hálózati elosztó kapcsoló volt a ludas. Bizonytalanul kapcsoltak az érintkezők.
2./a processzor hűtőborda el volt tömődve porral.
Tisztítással megoldódott a probléma.
3./Valamilyen oknál fogva a procci hűtő megbillent. A hűtő felület nem csatlakozott egymáshoz.
Túlmelegedett. Ezáltal a procci védelme beindult.
Javítás: A felületek megtisztítása után, megfelelő hűtőpaszta alkalmazásával a pontos leszorítás.
Szia szuts!
Ilyen hibám már nekem is volt!
Zsibattra agyaltam,és telefonáltam magam a jó megoldásért.
Álltalában vakvágányok voltak.
Ha a tápod lenne gyenge akkor egyszerűen "ledobja a láncot"és újraindul figyelmeztetés nélkül.
Én is avast-ot használok,és szó mi szó néha nála is becsúszik a vírus.Hátmég ha én engedem be véletlen.
Ha esetleg van egy olyan vinyód amire tudsz telepíteni egy friss XP-t akkor gyorsan kiderül,hogy hol van a kutya elásva.Anélkül,hogy a mostani rendszered hazavágnád.
Nálam bejött,és vírus volt.
Mondjuk az SP3 egyébként is hisztisebb az ilyen hibákra.
Az a gond az utólagos vírusírtással,hogy hamár egyszer elvágezte a "rábízott"rontást onnantól már írtogathatja bárk
semmi eredménye.
Gyorsabb és célravezetőbb újat telepíteni.
Remélem,hogy tényleg nálad is csak ennyi a gond!!
Üdv,és hasznos munkát!
Molnitron
Szia szuts!
Topik nyitásod utolsó mondatát idézem:
"Szóval: Minden megoldás érdekel:))"
Most aztán válogathatsz!!!
Üdv Tibi.
Helló Tibibalogh!
Az a helyzet, hogy szeretem megbeszélni a javítással kapcsolatos gondjaimat, mert sokszor vagyok úgy, hogy a legtriviálisabb megoldás nem jut eszembe, vagy csak több nap múlva ugrik be valami jó ötlet, amikor a gép már nincs is nálam.
Sokszor kapok jó ötleteket, de olyan is van, hogy egy válaszból beugrik valami, amit egyébként elkerülte a figyelmem.
Szóval tényleg szeretem a sok és sokféle választ, mert olyan utakat nyit meg, amin nem indulnék el:))
Bizonyára vagytok ti is úgy, hogy egy hibával nagyon egyedül maradunk... Csak ketten szemezünk egymással: én (már minden jó ötlet nélkül) és a hibás gép (nagy csendességében).
Ezért nagyon jó ez a fórum:)
szuts
Szia szuts!
Így igaz!
Több szem több csipa (akarom mondani többetlát). :-)
Üdv Tibi.
Itt a nyár tehát a táp néha ingadozik ha ne adj isten le megy az 5v 4.4-4.6 ra akkor tuti táp hiba miat lépked ki a MÉLYEN tisztelt op rendszer.Javaslom tehát átt tisztitani a tápott esetleg nagyobbat bele rakni,450W alatitt már nem igazán szabad megg veni sajna.
Ezt a hibát vírus okozza.Javításra a nálam bevált megoldás a MiniPeXt nevű
cd-ről bootolás és ebből indítani vírusirtó programokat.
Szevasz biro55!
Ez a szoftver megvan nekem CD-n is meg DVD-n is. Ellenőrizted ezeket a lemezeket víruskeresővel? Tedd meg, találni fogsz rajta néhányat. Ettől függetlenül jól működik, de vigyázni kell vele!
Helló Biro55!
Köszi a tippet, de az ügyfél visszavette a gépet, és semmit sem tudok az utóéletéről.
szuts
Helló biro55!
Köszönöm, ha nálam lesz a gép -- mert visszakerült a tulajhoz -- megnézem.
szuts
Toni59 Tisztelt szaktárs vírusirtó egy mehet csak egyszerre ! Operációs rendszer sérülés lehet! Azért a bioszt megnézném majd reszetelném újra beállítanám .Végül XP telepítés... Skype csada4 .
Helló Toni59!
Nem értem, hogy miért írod ezt "vírusirtó egy mehet csak egyszerre !"?
Én is az op. rendszer hibájára gyanakszom, de most hallgat az ügyfél, így nem tudom tovább tesztelni a gépét:((.
szuts
Szevasz!
Ezzel a problémával a kislányom szembesített először. A vezérlőpult energiagazdálkodási lehetőségek/speciális fülön, az 'Amikor megnyomom a számítógép be/kikapcsoló gombját:' opciót a 'kérdezzen rá' opcióra állítottam. Időnként bejött a kikapcsolási ablak, amit bezártunk.
A hiba nálunk a térddel véletlenül benyomott power gomb lett, mivel pont rossz magasságban van. Valszeg nálad nem ez van, de a fenti lehetőséget érdemes kipróbálni.
Engem a billentyűzeten lévő power gomb is szokott szívatni. Azt is érdemes letiltani.
Üdv: Jácint
Jaja. A birkák pont az Insertem fölé tették. Egyszer mérgemben elővettem a csavarhúzót, kipattintottam. Azóta nincs baj vele.
Szép napot!
Sanyika
Hellótok!
A power gomb nekem is gyanús, szerintem kh-s lehet illetve prelleg. Más hardver hibát én sem tudok elképzelni.
szuts
Szia Szuts, én az ilyeneket úgy szoktam orvosolni hogy viszek az ügyfélhez egy laptopot, kiveszem a HDD-t és USB-n keresztül, rákapcsolom a laptopra. Felismeri mint külső háttértárat, semmit nem indítok róla, és azonnal ráengedek egy izmosabb víruskeresőt. Én a NOD32-őt használom. Legtöbb esetben beválik.
dricsk
Szia szuts!
Már én is többször találkoztam ezzel a hibával szinte biztos, hogy vírus okozza
próbáld ki az eset online víruskeresőjét
Helló Medve!
Az avast-nak van egy boot idejű víruskeresési lehetősége, azt futtattam. De meg fogom próbálni a NOD-ot is.
szuts
Elég sokat találkozom vírusos gépekkel sajnos az avastal nincs jó tapasztalatom
ha már fertőzött a rendszered hiába a boot idejű kereső a vírus elrejti magát előle.
Évek óta használom a nodot ha rendszeresen online tudja frissíteni az adatbázisát és jól van beállítva
semmit nem enged át.
Helló Medve3!
Annélkül, hogy vitát szeretnék generálni a "Melyik a legjobb vírusölő" címmel (mert szerintem: Kinek a pap, kinek a papné, de nekem leginkább a lánya!), nekem pont a NOD-dal voltak olyan tapasztalataim, hogy a System Volume Information mappából rendszeresen nem tudott törölni vírust, illetve előfordult, hogy újraindításkor vissza-visszaszemtelenkedett valahonnan a vírus. Nekem az a tapasztalatom hogy egy gép akkor "vitusfree", ha legalább 2-3 vírusölő 0-ás kóddal lefutott rajta.
szuts
Szia szuts!
Szerintem is valami programból eredő jelenség lehet?!
A legtöbbször is bevált ilyenkor újratelepítés.
Külső vinyóra mentsd el e lényeget és hadd szóljon!
Nem hiszem hogy hardver hiba. Olyankor nem biztos hogy egészségesen elbúcsúzna a szoftver tőled...
Legtöbbször a tápegység hibája okoz hasonló jelenséget! De sztem nálad nem!!!
Olyankor általában 'azonnal kilépés' van!!!
delon1
Helló Delon1!
Én is e felé hajlok, csak gondoltam hátha valami felett elsiklott a figyelmem...
szuts
...elindít egy kilépési folyamatot (Kék grafikus képernyőn "Kilépés" "Beállítások mentése"), és kilép.
Ezt most így hirtelen nem tudom hová tenni... ha jól értelmezem, ez nem a standard kék halál, mert garafikus felületen jelentkezik, ráadásul még valami állapotmentést is végez. Ilyesféle "kék" ablak most nem ugrik be (blokkolja a sör :) )... esetleg egy képernyőkép (fotó) lehet, hogy dobna valamit a dolgon.
Egyébként első blikkre, szerintem szoftveres gond lesz-> win. reinstall.
Sok idő ráfordítással esetleg a konkrét szofterkonfig hiba megkeresése...
Helló Pihe!
Pont olyan a kilépés, mintha a normál leállítással állítanám le a gépet. Akkor ugyan is egy kék, grafikus háttérrel indul a kilépés, és kiírja, hogy a windows most kilép.... De ez a folyamat teljesen véletlenszerűen, látszólag minden ok nélkül időnként elindul.
Valóban, ez nem a kék halál.
Én is szoftverre gondolok, mert a hardver hiba lecsapja a gépet minden előzetes kérdés, üzenet nélkül.
Gondoltam még a logok átnézésére is, de jelenleg eljöttem arról a helyről, ahol ez a gép üzemel. Hátha van valamilyen bejegyzés az Eszközkezelő->Számítógép-kezelés->Eseménynaplóban.
szuts
Csinálj egy javító telepítést, az XP telepítőről bootolsz,
az első kérdésnél "telepítés", utána "javítás" (J)!
Üdv:Laci.
Laci!
Ha már újratelepítés, akkor inkább a teljes (format+telep.) választanám, mert az a tapasztalatom, hogy a helybeni újratelepítéskor a "rossz" beállítások megmaradnak.
szuts
Azért egy próbát megér a következő is:
Start\Kellékek\Rendszereszközök\Rendszervisszaállítás(És egy a hiba jelentkezése előtti dátum kiválasztása)
Nekem volt már többször, hogy megoldotta a problémát!
Üdv: lizakl
Billentyűzet? Nekem a Power gombra a leállítási tábla nélkül indul el a kilépés.
Nézd meg a Vezérlőpult-Energiagazdálkodási lehetőségek-Speciális-nál mi van beállítva az energiaellátás ki-bekapcsolásánál?
Állítsd mindkettőt "nincs művelet"-re!
Stomi!
Nincs most előttem a gép, így nem emlékszem, hogy a billentyűn van-e power gomb, de azt hiszem, hogy nincs -- de meg fogom nézni. Én a bekapcsológomb kontakt hibájára is gyanakodok, de ennek a próbája még előttem van...:)
Nem tudom mire gondolsz a "leállítási tábla" alatt.
szuts
Szia szuts!
Ezt a bekapcsoló gomb hibát zárd ki (húzd le a csatiját az alaplapról)!!!
Én a reset gomb miatt, tavaly majdnem ki cseréltem az alaplapomat...
...Néha a gép váratlanul újra indult, újra ghostolás után is, majd kártyák, és memória csere után sem javult a helyzet.
Na mondom átkondizom(részben) az alaplapot...
Próba a házon kívül, "nagy az öröm". :-)))
Vissza a házba, már be sem indul, csak próbálgat, és a speakerből, rendszertelen kattogás hallatszik. :-(((
Valami azt sugallta, hogy "ilyen" kattanás a reset gomb megnyomásakor szokott hallatszani a speakerből.
Reset csati lehúz, a gép indul.
Multival rá mérve, a nyomógomb, 1-20 kohm átvezetést produkált(természetesen el engedett állapotban).
Gomb csere, és...
...ezt a hsz.-t is ezen az alaplapon írom.
Nem biztos hogy nálad is "ez van", de könnyű kizárni.
Üdv Tibi.
Helló Tibibalogh520!
Igen, meg fogom próbálni lehúzni a Power gombot. A gond az, hogy ez a nyavajás hiba nem kiszámítható időn belül produkálja magát. Mikor az ember azt hiszi, hogy már minden OK, szól az ügyfél, hogy "megint előjött"!
szuts
Szia szuts!
Bár az előző hsz.ben nem írtam, de a rendszertelen időközöket, eleinte nálam is az 1-2 hét jellemezte, csak a végére már napi szinten produkálta, majd 3-4 napig újra jó volt.
Nos ezek után "bontottam" meg a gépet.
Üdv Tibi.
Amikor a START gombnál a számítógép kikapcsolását választod előjön a képernyő közepére egy párbeszédpanel: Készenlét-Kikapcsolás-Újraindítás. Erre gondoltam, hogy a Power gomb megnyomásakor ez a tábla kimarad és azonnal elkezdi a kilépést: Beállítások mentése-A Windows leáll.
Nekem a billenyűzeten az F1-12 gobokkal egysorban van Wake Up-Sleep-Power nevű 3 gomb, mellette a 3 LED.
Aha!
Jó ötletnek tűnik, megnézem.
szuts
