Tisztelt szakemberek!
Yamada DVD MX-105 lejátszás közben hangot hallatott (nem hangsórón keresztül) és megszünt működni. A fedél eltávolítása után egy kisebb "hiccenés" nyomait láttam a táp lapján. A VIPer 22A nyolclábú 2-es számú lába szőrén- szálán eltünt. Más külsérelmi nyom a panel egyik oldalán sem volt.
Kérdés: csak egy alkatrész cseréjére készüljek, vagy nagyobb munkára számíthatok.
Üdvözlettel
Patyó
Ui.: Kép is megy, remélem látható lesz.
kovacslaci, Oszi11, Jantsika köszönöm.
Patyó
Szevasz Patyo!
Elég sok dolgom volt már ezekkel.Ilyenkor legjobb a hálózati oldalon minden al-
katrészt leellenőrizni.Ami gyanús azt kivenni,kicserélni.Valami túlterhelés
okozhatta a problémát,amit a szekunder oldalon is okozhat zárlatos dióda,vagy
kiszáradt kondenzátor.Ilyenkor jön jól az ESR mérő vagy teszter.Az alkatrészcse-
rék után legjobb terhelés nélkül egy 40 W-os 230 V-os égővel sorbakötve indítani.Ha valami nem világos,nyugodtan kérdezz vissza!
Szia Patyo,
Csatlakozom Lacihoz, én is túlterhelésre tippelnék. Ez egy elég "buta" IC, rosszul viseli a túláramot. Lehet hogy a kép csal, de olyan mintha púpos lenne a primer oldali puffer, ha tényleg így van az bőven elég az IC tönkretételéhez. Én cserélném a tápban az összes kondenzátort és nem csak az elkókat, az IC-n kívül, nem sok összeg, de meghálája magát.
Persze ellenőrizni kell a benne lévő többi alkatrészt is nincs-e zárlat, de valószínű nem lesz.
Üdv,
Oszi
Szia ! Nem akarlak elszomoritani , de szerintem ez halott dolog. Valszeg ez a táp megfutott , és más is károsodott utána , mivel itt nincs semmi védelem . bár vannak kivételek , de ezt a képről nem látni.
