Üdvözlet Mindenkinek!
Az adott erősítő időnként meggondolja magát és nem kapcsol be.
A tápot végigmérve minden rendben van.
Ha lenne valakinek valami ötlete, azt előre is köszönöm.
Szia vertom!Ugyan ez a típus készül hozzám jönni,csak itt annyiban más a helyzet,hogy már nem akar egyáltalán elindulni,korábban még bekapcsolt párszor,de most már egyáltalán semmi.Még nincs itt nálam,de már megnéztem,és gondoltam előbb egy kis infó,mielőtt beleugrok,ebbe a rengetegbe.Kérdés?Hasonló dologgal állunk szemben?Szerinted?Válaszod előre is köszi.Sakee.
Szia Sakee!
Az ami nálam volt az sem akart bekapcsolni. A rajzon megjelöltem a hibás alkatrészt. Ha a táp rendben van' akkor kezd a megjelölt kondi cseréjével.
Tamás
Nem ismerem a fenti típus belső világát, de egy ötlet okulás gyanánt.
Hozzám került talán egy Yamaha, már nem emlékszem rá pontosan, hasonló jelenségekkel.
Bedugod, bekapcsolod meg.
Kikapcsoltad vártál 2 percet már nem lehet visszakapcsolni.
Kihúztad visszadugtad, vártál egy kicsit, úgy próbáltad bekapcsolni megint semmi.
A felépítése hasonló volt, kis trafó valami relé indítja a nagytrafót.
Előlapon készenléti led világít rendesen.
Hiba egy nagyobb méretű talán fólia vagy poly.kondi miatt volt, ami elvesztette a kapacitását ha jól emlékszem a 10-edére esett vissza.
Csere után tökéletesen indult, és azóta is megy.
Ez a panel a betápkábel környékén volt.
Sok Sikert,
Üdv,
Krisztián
Köszönöm az ötletet. Nagyon hasznos volt. Kiszedtem az összes poli kondit, és az egyik 22nF helyett csak 6nF volt. Csere után a készülék tökéletesen működik. A rajzon bejelöltem a hibás kondit. Köszönöm mégegyszer a tippet.
Tamás
Nagyon szívesen.
Örülök hogy sikerült orvosolnod.
Üdv,
Krisztián
Ellenőrizd az előlapi processzor tápellátását, esetleg az órajelét. Ha ez megvan kövesd végig a vezérlést a táp reléig.
Ha semmi hiba akkor indítsd el kényszerrel a főtápot, így megmérheted a végfok kimenetek egyen szintjét.
Bekapcsoló nyomógomb érintkezői között van feszültségkülönbség? Távirányítóra sem indul?
Mit jelent az, hogy nem kapcsol be?
Kicsit bővebb információ kell a hibajelenségről.
Üdv.: Kumi
A bekakcsoló gomb megkaja az 5voltot. Àt is adja, de a táphoz már kevesebb feszültség érkezik. A bekapcsolása ezáltal nem jön létre. Ha sokat pihentetem, akkor el lehet indítani. Ha kikapcsolom, akkor màr nem lehet visszakapcsolni.
A rajz szerint a bekapcsoló gomb +5VDC-re húzza a processzor 74-es lábát (PSW).
Alapban testre van kötve R844-el (47K).
Van a kapcsoló és a processzor között egy csatlakozó és egy R534 (100ohm) ellenállás.
Feszültséget mérnék a bekapcsoló gomb előtt és azt megnyomva utána.
A gombot nyomva tartva mérni kellene a feszültséget (5VDC) az R534 ellenállás két oldalán.
Megkapja a processzor a +5VDC feszültséget?
Rajzok mellékelve.
Üdv.: Kumi
Csak holnap tudok vele foglalkozni, mert dolgozom. A profi megkapja a feszkót, de ami a kis tápra visszaérkezik tesz az már csak kb 2 volt.
Tamás
