Jó reggelt mindenkinek!
Van ez az izé. Stby tápban zárlatos fet. Csere után van 5 volt a kezelőn. És ennyi.
Pont marhára nem izgatna de egy haverkollégáé. Ha valaki szeretne vele molyolni, viheti.
2020, July 20 - 22:24
#1
Szevasz,
pont 1 ilyen az enyém amely a raktárban hever, procihibás bizonyítottan. Sajnos a te esetedben is ez állhat fen.
üdv
Én is erre tippeltem sajna.
Ha jól értelmezem akkor itt egy eladás vagy ajándékozás esete forog fenn.
Inkább, ha valaki bevállalná a javítását, akkor megcsinálhatja és leakaszthatja a nagy lóvét.
Pontosan így.
Sevasz,
az én "korszakalkotó" ötletem, hogy leakaszom a proci egységet és összepárosítom egy HK DPR2005-tel. Ugyanis a DPR 7.1-es de kipurcant az erősítője. 1 aaplap modulon 6db 120W--os modul van rászerelve. AZ egyik modulon 1db 10u blok kondi lett zárlatos az integrátorban (persze D osztály) SMD 1210. az nem is lett volna olyan nagy baj de a NYÁK annyira pocsék, hogy nagymértékben tönkrement amig kiszeletem a headereket amelyekkel a modulok az alaplapra lettek rögzítve. Az egész DPR digitáis, még a fejhalgató erősítő is digitális audiójelet kap. Viszont 1 jó dolog van rajta, 8db analóg kimenete van amelyek vátoztatható kimeneti jellel bírnak, magyarúl, az enkóderrel szabáljozható, így mindkét, amúgy bontásra ítélt, kiváló minőségű cuccot összehozhatom.
Valami hasonló alkalmazásra bátorítok mindenkit aki ilyen esettel találkozik.
üdv
Helló!
Amennyiben jól értelmezem, akkor a DPR gyakorlatilag előerősítővé válna, míg a Yamaha lenne a hozzá párosított végfok.
Azért még így is meg kell majd oldani a védelem kérdéskörét, valamint a némításokat is, na meg a ki-be kapcsolás triggerelését is.
Én procihibás Harman AVR 80-asokat hasznosítottam így, például egy Anthem AVM 30-al párosítva.
Mindenesetre a DPR-hez - ha nem lenne távod - tudok programozni.
Sok sikert!
Hifista.
Szevasz,
a yamaha csak végfok, a többi már részletkérdés. A végfok is meg a HK 8 kimenete is analóg, nem kellene meglepetést okoznia. DPR-hez nincsen távirányítóm és jól jönne. A kolegámnak viszont van 1 HK 5.1-es rendszer, nincs hozzá távirányítója, ha jól emlékszem HS100. Mi volna az ára a DPR és a HS100-nak?
üdv
ps
örülök, hogy valakivel e témában 1 hullámhoszon rezonálunk
Helló!
Írtam privátot.
Hifista.
Nem érkezett meg, még
