Most hozták el a panelját, hogy elégett a táp ic egyik lába. Megrendeltem a TNY276-ot, belerakva nem indult, még cseréltem a 22uf/400V kondit, ezután ment. Ma vissza vittem de nem indult el a táp, itthon ha tovább bedugva marad akkor egyszer csak elindul. De ha kihúzom, és újra be akkor már nem megy. Valaki belefutott-e már ebbe a próblémába, ha igen leyen szíves ossza meg velem is a megoldást.
Tegnap elővettem megint, most még a maradék 2db ezüst füst kondit is kicserélte, és a stab kocka lábait is átforrasztottam. Átnézve még találtam pár bizonytalan forrasztás. Pár próba kapcsolás után, ma visszavittem és ott is működött, majd jeleznek vissza, hogy be állt-e.
A thermikus ajtóretesz szokott ilyen késletetve bekapcsolást okozni,nézd meg!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia:tokba (foglalat) raktad az IC-ét?,mert én már jártam úgy,hogy a táp ic-t beforrasztottam és pár perc után mindig leállt a mosógép és csak egy kis idő múlva lehetett újra bekapcsolni,valószínű sérült a forrasztási hő miatt azóta csak IC-t tokkal cserélek.ÜDV:LACI
Szintén táphibás , kondicserés panel jött féléve .
Zanussi panel javítása kapcsán a benne lévő hálózati kapcsolót kellett rövidre zárnom . Nem kapható az alkatrész .Nincs bontható rossz Zanussi panelem .A hálózati vezetékére a mosógépnek kapcsolós villásdugó került . Félév után vissza jött .A tulajdonosnő egy ideig lelkiismeretesen ki-be kapcsolgatta a villásdugón levő kapcsolóval a mosógépét , majd félév után megunta és állandóan bekapcsolva hagyta .A panel elromlott . Nem tudom megjavítani . Okulásért írtam ide . Üdv jano
