Vettem egy ilyen akkumulator tesztert Kinabol.
Elvileg 1.2V - 15V kozott barmilyen akkut kisut es megmeri a kapacitasat.
A kinai adott vele ket 7.5Ohm/5W ellenallast. Nem latok arrol infot, hogyan gondolta a kisutoaramkorre a bekoteset: egy ellenallas? Ketto, parhuzamoson? Vagy netan sorba...
3A aramrol beszel, dehat az aram feszultsegfuggo.
Errol kernek szepen velemenyeket.
Minden jot,
Janos
Szia
mint írták párhuzamosan kell kötni a 2 ellenállást ha erre a teszterre rákeresel az aliexpress-en több helyen van rajz is hozzá nem feltétlenül kell különböző ellenállás hozzá ha csökken a feszültség a fix ellenállás miatt az áram is csökken de viszont hosszabb idő kell neki mire eléri az alsó beállított feszültséget
az akku kapacitását feszültség áram és az eltelt idő alapján számolja ki
nem pontosak használat közben egy másik műszerrel ellenőrizni kell az áramot és a feszültséget amennyiben eltérést tapasztalsz van lehetőség a hitelesítésre ha beírod a típust a YouTube keresőjébe sok helyen találsz videókat róla
ez inkább csak az akkuk gyors összehasonlítására jó különböző értéket kapacitást kapsz ha egy fix ellenálláson sütöd ki vagy egy állandó feszültségtől független árammal sütöd ki az aksit
az ellenállások lábait ajánlatos meghosszabbítani mert nagyon melegednek nem lehet megfogni
én inkább erre a célra más típust ajánlanék kicsit drágább de 3.5A-ig beállítható állandó árammal terheli az aksit ezzel gyorsabban lemerül a beállított feszültségig kisebb tápegységek telefon töltők is vizsgálhatók hogy mekkora áramot tudnak
2 féle verzió van belőlük az online verzióhoz adnak egy kábelt ezzel össze lehet kötni számítógéppel és grafikont is tud rajzolni
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2021060111...
Koszonom szepen. Jol nez ki, lehet rendelek egyet majd.
Szia János !Pontosabb akku teljesitmény mérésnél ,a kisütöellenálást kissebb értéküre választják, teljesitmény tranzisztor vagy fet.-el sorosan egy konsztans áramú kapcsolást alakitanak ki.Igy a kisülö áram stabil marad a lemerités idejére.Egy ilyen kapcsolásal a pontos stabil kisütö áramot be lehet állitani ,persze a melegedö pl.teljesitmény tranzisztor hütése melett.csak egy ötlet.Üdv.Jóska
nagyon könnyű kezelni egyszerű beállítani nem kell külön ellenállás hozzá ha az online verziót választod a szoftverben tudok segíteni ha 4 vezetékkel kötöd be belső ellenállást is tud mérni YouTube-on szintén találsz videókat róla
ilyen grafikont tud készíteni a szöveget már én tettem hozzá
Nagyon tetszik!
Ha rendelek es megjott, kereslek.
A szoftver innen letölthető
https://github.com/Syonyk/TEC06
van egy kis videó a működéséről és átalakításáról ezt nem értem miért csinálja jobb lesz tőle ?
https://www.youtube.com/watch?v=3FEMPlNA0EQ
van hozzá újabb szoftver keresem még nem sikerült letölteni
https://www.aliexpress.com/item/1005002737845035.html?spm=a2g0o.productl...
innen elvileg letölthető lenne csak ha jól értem egy kínai nyelvű letöltő szoftvert kellene telepíteni a program letöltéséhez jó lenne ha valaki meg tudná szerezni
https://www.aliexpress.com/i/32905418828.html
a 2 féle verzió teljesen egyforma a különbség csak annyi hogy az online verzióhoz adnak egy USB kábelt amibe be van építve egy soros port-USB átalakító és ezen kapja a PC-ből a tápfeszt is
Koszonom szepen a hozzaszolasokat, linkeket.
Szoval akkor azt tanacsoljatok, keszitsek kulonbozo feszultsegre kulonbozo kisuto ellenallast es ugy hasznaljam? Elvileg a 3 feszultseg amit gyakrabban hasznalnek, az a 1.2V, a 3.7V es a 12V.
Parancsolj!
https://www.youtube.com/watch?v=4Zuf5u0uGyM
Hagyomanyos (adott kapocsfeszültsegü) cella vizsgaloknal a fix-egyebkent altalaban cserelhetö- ellenallas miatt valtozo fesz tartomany olvashato le ha a kapacitas valtozik. Ezt nyilvan egy megadott kisütesi idö-csak irjak a leirasban?- utan mint pl. fél avagy 1 perc kell leolvasni. Esetedben -ha nem processzoros/intelligens a ketyere, a 2 ellenallas jovoltabol valojaban csak 3 különbözö feszhez lehet ertelmesen megoldani, de ez egy kisse bena-amatör megadas a ceg részéröl, hogy az egesz fesz tartomanyra fogod tudni alkalmazni-elegge nép amitos kereskedés/becsapas :-(
Jobbat!
kari
Mivel tesztelés közben folyamatosan méri a kapocsfeszültséget és az áramot egészen a beállított kapocsfeszültség eléréséig, ezért tökéletesen működhet a gyártó által engedélyezett feszültség és áramtartományban. Az más kérdés, hogy különböző kapocsfeszültségeken különböző ideig tart a tesztelés a "fix" terhelés miatt. Ezért nem értelmezhető az általad írt csak 3 különböző feszültségen használható megjegyzés szvsz. :-)
üdv.
szia: a működése
https://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=2028...
A képek alapján párhuzamosan kötöd a két szélső TB-re (RL+, RL-) (mondjuk ha max 3A-t tud, akkor értelemszerűen 15V-nál nem kell párhuzamosítani...)
