Zelmer porszívó
9 posts / 0 new
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
A készülék egy szomszédomé. A kandallót pucolja vele. Ennek ellenére nem retkes, átlagos. A hibajelenség az, hogy morog mint az állat. Szétszedés után derült ki, hogy az egyik csapágy teljesen szétment. Sikerült szerezni, potom 300 forint volt. A forgórész siklik ahogy kell, nem szorul, nem akad. Beindítás után egy pillanatra erőlködött, aztán szépen beállt a csapágy is és üzemszerűen ketyegett. Próbálgattam mennyire szív, míg egyszer csak a fordulat leesett és amperszagot éreztem. Szétszedtem ismét, a két szénkefe szabályosan ívet húz. Mint amikor hegeszt valaki. A forgórész és csapágy továbbra is tökéletes, kommutátorok megtisztítva, a szénkefék közel 80%-os állapotban. Lehet menetzárlatos és attól nagy az áramfelvétel? A szomszéd eleve úgy hozta, hogy szaga volt.
sánta jozsef
sánta jozsef picture
a kérdésedre a válasz sajnos menet zárlatos lett a forgó részed, tehát a forgórészt újra kell tekercseltetni de nem biztos hogy meg éri de néz utána a motor típusának és ha tudod ki tudod biztosan szerelni Bp-Orzy VIII-ker ben úgy tudom hogy árulnak minden fajta porszívó motort.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Előfordúlhat hogy az állórész és a forgórész összeért a csapágy meghibásodásakor és a lemezek között a szigetelés megromlott. Majd amikor elindítottad akkor a lemezek zárlatosak lettek egymáshoz képest.
Attee
Attee picture
Valszeg elfüstölt a motor, nem bírják ezek nagyon a strapát. Soxor annyira felmelegszenek, hogy a hátulsó rész meglágyul, deformálódik, és a hátsó szűrő kiesik.
De ha szétrepült a csapágy, az is előfordulhat, hogy valamelyik darabja bekerült a forgórészhez menet közben, és megsérült a tekercs szigetelése.
A végeredmény ugyanaz. Kuka project.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Mikor kivettem, akkor még egyben volt aztán szétgurultak a golyók. Na meg két percig tökéletes volt, aztán jött a szikrazápor. A forgórészen nincs sérülés és a meneteken sem látok égést. De vadul szikrázik a szénkefe.
Kalex
Kalex picture
Honnan tudod, hogy jó a forgórész? A szikrázás arra utal, hogy menetzárlatos. Ki kell mérni, bár szerintem mérés nélkül csere, vagy tekercselés.
Üdv! Kalex
Kcsaba
Kcsaba picture
Szemre semmi baja. Nem érdemes csináltatni, mert 10k egy új kompletten. 300-at még megért annál többért nem érdemes vele kínlódni. De ha azt mondja mindenki, hogy menetzárlat, akkor íves javítás a bal váll felett.
Kalex
Kalex picture
"Szemre semmi baja."
Erre is igaz: "A feszültség alatti alkatrész pont úgy néz ki, mint a feszmentes, csak más a fogása!"
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Tökéletes! :taps2:
exGelkás
