Van valaki, aki épít áramköröket, és használ sok félvezetőt, vagy bármi okból szüksége van ilyen félvezetőkre? Nagy mennyiségben /sok 100 darab típusonként!/ van kis méretű Zener dióda: 3,3 V-tól 18 V-ig, szinte minden feszültségre. Van tirisztorom 3 Amperes, 220 V kapcsolására kiváló. Kis méretű dióda, értékre mint az 1N4148, csak lapkás kivitelben, talán 4x4x1 mm-es, és egy oldalt a kivezetések, ebből nagyon sok darab van. Vannak germánium, / AY102, 103, OA1154Q, OA1180, AA117, BA138 varicap.. GEN 55./ és szilícium diódák, kicsik, és több Amperesek, germánium tranzisztorok, Oc, AF 106, AF139, ..., AC 125, 128, stb, ASZ17, 2SB231 és hasonló végfok tranzisztorok, szilícium tranzisztorok kicsik BC, BCY, BYX, ..BFY 33-34, 2N1304..., ., több féle PNP, és NPN, kisebbek és nagyobbak 1 W körül magasabb határfrekvenciásak is, BD 241, 243, 244 és nagyobb teljesítményűek,BD249, Bd 250, 2N3055-ök, Tesla BUY12 végfok tranzisztorok akár párba, vagy quadba válogatva is, GHz-es "szárnyas" aranyozott tranzisztorok, /MMT3546, 2N5632, 2N5947/ GHz-es aranyozott dióda is van, /1N21B/ és még sok minden a teljesség igénye nélkül. Van még 13-mm külső méretű ferritgyűrű is, és kisebb is. Ha valakinek van valamire szüksége, vagy csak kér x darab szilicium PNP, vagy NPN tranzisztort, az is megoldható. Árakat természetesen nem írok, az megegyezés /Privát üzenetben, és nem itt!/ kérdése.
Egyes nem speciális szilícium kis tranzisztorok /BFY 33 is!/ akár mint x darab PNP, vagy x darab NPN tranzisztor kérés megjelöléssel 5 Ft/darabáron nagyobb tételnél.
Germánium tranzisztorok is olcsó áron elvihetők.
Zener diódák nagyobb tételnél 2 Ft/ darab áron.
Kis diódák /a pontos típust nem tudom, de az 1N4148-nak felel meg, csak nyákba ültethető kivitelben, RFT gyártmány 0,8 Ft/darab áron nagy tételben.
Igyekeztem összeszedni őket, de lehet benne hiba.
formasu
8.-án BURABU, ott jelentős részét eladhatod egy délelőtt alatt
Köszönöm a tippet! Sajnos most a hétvégén nem érek rá, de látom, hogy /a volt iskolámban!/ lesz még jún. 23-án is egy találkozó. Igyekszem oda elmenni...
Szia !
Engem is a tunnel diódák tipusai és esetleg kuprox érdekelne.
Irj privátban.
Köszönettel dlaci
Most megnéztem, és semmi feliratot nem találok rajta. Talán sötétbarna színe van, a közepén egy lyuk, azon van felfogatva a műszerre. A mérete talán 2,5 x 1 x 1cm, és négy kivezetése van, 2-2 egy oldalon.
Az egyik oldalan(melelkletban az van alul, s jol latszik az oldal fotojan) szokott lenni egy nyomtatott papir lapka, kvazi az összefogo csavarja feje alatt a tipus megjelölessel. Egy doksiban lattam EWS G1441/1 megjelölest_igaz manapsag abszolut semmit nem talaltam rola a neten, de a Magyari Zsebkönyvben sem, még egy sima lekepzest/labkiosztast sem_vagy nem eleg alaposan forgattam volt... Esetleg ismeri valaki az EWS-t?
Kari
http://www.szetszedtem.hu/351itg-muszer/small/028kuprox.jpg /Tanért-es, Béka oldaláról/
http://public.beuth-hochschule.de/~hamann/MULTIMETER/sie-post.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_g18411.html
Az EWS egy keletnémet gyár volt.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_g17211.html /adatlap is/
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_g14411.html /adatlap is/
Azt hiszem, az Univeka-ban is cuprox volt de a fellelhető képeken nem látni.
Jol "kotortàl"!
En meg mellekelem a Siemens-Kuproxok adatlapjat_bekötessel :-)
Kari
Így néznek ki ezek is külsőre, de nem találok rajtuk írást. Lehet, hogy a csavar alatti alátét takarja.
Ahol ez volt, http://www.cdvandt.org/atm_various.htm akad még "egy-két" érdekes holmi.
https://aobauer.home.xs4all.nl/handbooks.htm
Pl. https://aobauer.home.xs4all.nl/Lichtenstein%20radars.pdf vagy https://aobauer.home.xs4all.nl/FuG%20224%20instruction.pdf "i tak daleje" :)
Igen, hiper gyüjtemenye a WWII-ös (szinte kizartan)nemet haditechnikas irodalomnak!
A keszülekek gepkönyvei, szakirodalmak is, többnyire, megtalalhatok-meg a repülös elektronikakbol is,csak kisse egyenien besorolt-tördelt, neha 2-3 helyen is talalhatod ugyan azt-nekem nem logikus besorolasokban. En vagy 3 eve bukkantam ra, s igen meglepett: még a yenkik àltal 45(!) nyaratol kezdve összeallitott jelentös cegek munkajarol, aktualis kutatasaik vegsö stadiumarol, fejleszteseik-szabadalmaik megleteröl, s vegezetül a meghatarozo müszakiaiak _kutatok, (fö)mernökeik, alkalmazottaik_ nevesitett listairol szolo jelentesek is. Ezek a jelentesek termeszetesen szuper titkositva is lettek anno_olyan echte sziàjèjs szagu munkàk...
Kari
Szia
A Tunneldiodakat reszletezhetned-erdekelnek, akàr pm is, köszi!
Kellene "cserebogar", azaz müszerekbe valo Kuprox hid is; nincs esetleg neked_ vagy valakinek?
Kari
Kuprox hidat ma találtam kettő darabot, de mindkettő rá van szerelve egy-egy 70DA alapműszerre. Az egyik műszerre 220 V, a másikra 12 V van ráírva kívülről. Gondolom, hogy belül van az előtét ellenállás, kívül van a kuprox híd, és a négy vezeték róla bemegy a műszerbe. Nem én csináltam, szét nem szedtem. Ha kell valamelyikőtöknek, akkor szétszedni nem szeretném, így kérek rá ajánlatot tőletek, hogy mit érne meg.
formasu
Köszi, a 12V-os erdekel, többit pm.
Kari
Irtam magánba
Válaszoltam mindenkinek, aki eddig érdeklődött, PM-ben.
