Régóta kutatok a fenti szkóp kapcsolási rajza után. Igen, tudom.. volt már szó róla.. én is olvastam/megnéztem a fent levő doksikat. Azonban a sorozatnak (HM312) eszerint elég sok tagja van, nekem valószínűleg a régebbiekről kellene információ. Ugyanis az én példányom még csöves/félvezetős keverék.
Gyönyörűszép nagy ernyőkép, "igazi" zöld színnel..
Csakhogy a trafója elszállt valamitől.
Egy időben nekiálltam az egészet lerajzolni a panelok és vezetékezés alapján, szerintem sikerrel.
De biztos ami biztos, jól jönne egy megerősítés..
üdv:
-bd123
The factory / reseller ... don't know anything about the device (Schematic, Service manual, etc) :(
and I need to repair this DMM - Clamp Meter.
2TY - Transistor - Q5 (Diode mode ok)
CHX ??? 5 Pins - U3
C31 ??? Burn, :poof:
Tested - V, Ohm, Diode, ºC ... don't see any errors
Thanks in advance for all info
Ruy
Kedves kollégák!
A 1568 szkóp képernyőn a négyszögjelen a csatolt kép látható.Vagyis a lefutásoknál nem egy vonal, hanem egy sáv látszik ami halvány ugyan, de ott van. Aki tudja hogy mi okozhatja segítsen.
Üdvözletem!
Hozzájutottam a fenti DMC Plus típusú mérőkerethez. Egyrészt próbálnék felkutatni hozzá doksit vagy programot, amin keresztül kezelhető a műszer. A HBM oldalán egyelőre nem találtam erről már adatot, csak ennek újabb típusa van (MGC Plus, ami formában, külalakban erősen hasonlít erre), illetve némi információmorzsát az NI oldalán.
Nem tudom, találkozott-e már valaki vele, ez is hasonló az NI PXI kereteihez, csak ez még egy korábbi szabvány szerint készülhetett. A keretvezérlő CPU kártyán Motorola 68k van, így sejtésem, hogy a VME busz méréstechnikai kivitele lehet (VXI a neve talán -- ehh, tudnom kéne, de mikor tanultuk már ezt.. :) )
Annyi a topicot is érintő plusz téma, hogy miközben próbáltam soros portról hozzáférni, bekapcsolás után kb fél órával a tápból füstjelek jöttek (ennek a baud rate-je mondjuk nem 9600, de jót sem jelent). A tápot kiszerkesztve a keretből egyelőre azon égést, égett alkatrészt nem találtam, de a szag még érződik :)
Remélem, javítható a táp és nem fog újra elfüstölni s sikerül feléleszteni a keretet.
Képeket mellékeltem szétszerelt állapotban a műszerről.
