Meggyűlt a bajom ezzel a készülékkel. Néha elfelejt indulni. Vagyis inkább csak néha hajlandó bekapcsolni.
Mikor indítani akarom, pillanatra felvillan a készenlét, de onnantól semmi életjelet nem ad. Tehát a tápegység nem dolgozik. Máskor viszont (ötletszerűen) minden gond nélkül indul. Mérve az alkatrészeket semmi hibát nem találtam. Természetesen kontakthiba/forrasztás ügyben is átvizsgáltam.
Jelenleg ötletem sincs merre keressem mindennek az okát.. Valakinek esetleg tippje?
Köszönettel: Kiss Z.
Ismételt mérések során kiderült a hiba. DP142-es hybrid volt szakadt. Ennek javíása után a készülék stabilan működik.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti (kis) TV vízszintes csíkkal került hozzám.Miután átnéztem a függ. fokozatot ,ami hibátlannak tűnt, kivettem az epromot. Így már van függ. eltérítés.Egy bontott eprommal próbálkoztam, állítható a fény, kontraszt, telítettség,stb. de adót nem tudok berakni. Epromtartalom, vagy egy bontott eprom (ebbe a készülékbe való), segítene.
Ha valaki tud megoldást, megköszönöm.
Üdvözlettel: Öcsibácsi.
Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
Van ez a DPC7R0M290 PTC lemágnesező.
Mivel lehet helyetesíteni? Mert a sini-nél egy kicsit borsos áron van.
