Üdv. mindenkinek .2001 Ford galaxin , egyik napról másikra a hátsó ajtó bezárva maradt , a központi zár nem nyitja , kulccsal sem lehet . Hogy lehetne kinyitni , vagy az ajtókárpitot leszedni , legkisebb roncslással , mert akár hogy is próbálóm belűről a kis ajtó kampót feszegetni , nem tágít . Utolsó lehetőségnek hagyom a a kárpit kivágását .
Kulcs ami elfordul a hátsó ajtózárban , elektromosan a többi ajtót nyitja és zárja , de nem nyitja mechanikusan a zárat .
Éltőrt ajtó átvezető kábelra gondolok , csak hát valahogy ki kellene nyitni , hogy odáig eljussak .Valami ötlet ?
Van egy G Astrám,ami mostanában olyat művel,hogy amikor balra 'indexelek' néha elkezd gyorsabban kattogni a relé és mind a három irányjelző izzó és a belső visszajelző elfelejt villogni.
Kérdezném egy hozzáértőtől,hogy mi okozza ezt a jelenséget?
Nem hinném,hogy izzó baja lenne ,mert akkor csak az az egy hagyna ki....vagy nem?
Valahol kontakthibás lesz,de hol keressem először ?
Köszönöm előre is !
Üdv:András.
Üdv. Fórumos Kollégák!
Egy kefés motorral működő e bicikli vezérlőjéről lenne szó. Kapcsolási rajz kellene hozzá. Beázott az elektronika, szó szerint szétrozsdásodott néhány ellenállás, dióda. Az azonosításukhoz jó lenne rajz, pl. a dióda 1N4148-al pótolható, zener volt? 24V-os a motor. SG3524 a vezérlő IC. Talán ennyiből már lehet következtetni az elektronikára. A csatlakozó kábelköteggel szemben lévő odalon jobbról rozsdásodtak le az alkatrészek szó szerint.
üdv.
Comparto diagrama de punta lógica para automotriz, comprobado. (Ensamblado SMD) - medidas PCB en mm.
