Üdv Mindenkinek!
Hozzám került egy noname elektromos roller rossz vezérlővel (hall-jeladó nélküli kivitel).
A saját vezérlőjét mondjuk úgy, hogy felületesen átnéztem de nem találtam rajta hibát. Nincs zárlatos FET, a tápokat rendben találtam.
Nem volt kedvem bíbelődni vele, ezért próba képpen rendeltem az Aliról egy univerzális vezérlőt hozzá, de ezzel sem jutok dűlőre.
https://www.aliexpress.com/item/32959085409.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.5cbd1802JkF6RK
Bárhogyis rendezem a fázisokat és tanítom a vezérlőt elindul a roller de nem tud rendesen felpörögni mikor ráállok, mert néhány méter után el kezd a motor darálni és leáll.
Ha nagyon lassan húzom fel a gázkart akkor talán sikerül kigyorsítani.
A vezérlő a leírás szerint múködne hall jeladók nélkül is, de úgy látom hogy mégsem.
Esetleg valakinek építő jellegű ötlete?
Minden esetre megnézem a gyári vezérlőjét még egyszer...
Kérem kockás és CRC ne szóljon a topichoz.!
Tudnátok segíteni? Hoztak egy ilyen kulcsot
Eltüntették belőle a 93c46 SMD-t.
A másik kulcsból átírtam a tartalmat, de azt csinálja, ha rátanítom,
letiltja a másik kulcsot. Ha a másik kulcsot tanítom rá, letiltja ezt.
Képben van ezzel Valaki, mi lehet?
Köszi
A címbeli gk.val az történt, hogy rá volt akasztva az utánfutó, majd pakoláskor véletlenül rá lett lépve az utánfutó csatlakozójának kábelére és kicsúszott a kocsi aljzatából a dugó, illetve a dugóból is kicsúszott a vezeték. A drótok visszakötése után próbálva nem világítanak a lámpák. Kocsi biztosítéktábla ellenőrzése során egy 10A-os bizti volt kimenve, amit kicseréltünk. Ezután már "félig" megjöttek a fények, ami azt jelenti, hogy a kocsi jobb oldali lámpái már világítottak, de a bal oldali nem. Sem a rendszám világítás, sem a rádió, sem a ventilátor szabályozó gombjainak világítása nem működik.A többi bizti kiszedve és ellenőrizve mind jó!
Most jön a csavar: ha rá van dugva az utánfutó, akkor minden tökéletesen működik, ha ki van húzva, akkor az előbbi hibák vannak. Mi lehet a hiba szerintetek? Ha esetleg lenne valakinek rajza a világítási áramkörről, akkor légyszi küldje el.
Köszi.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Segítséget kérek - a képek alapján - a fejegység beazonosításához.
Hozzávaló távirányítót is keresek.
