Üdv Mindenkinek!
Hozzám került egy noname elektromos roller rossz vezérlővel (hall-jeladó nélküli kivitel).
A saját vezérlőjét mondjuk úgy, hogy felületesen átnéztem de nem találtam rajta hibát. Nincs zárlatos FET, a tápokat rendben találtam.
Nem volt kedvem bíbelődni vele, ezért próba képpen rendeltem az Aliról egy univerzális vezérlőt hozzá, de ezzel sem jutok dűlőre.
Bárhogyis rendezem a fázisokat és tanítom a vezérlőt elindul a roller de nem tud rendesen felpörögni mikor ráállok, mert néhány méter után el kezd a motor darálni és leáll.
Ha nagyon lassan húzom fel a gázkart akkor talán sikerül kigyorsítani.
A vezérlő a leírás szerint múködne hall jeladók nélkül is, de úgy látom hogy mégsem.
Esetleg valakinek építő jellegű ötlete?
Minden esetre megnézem a gyári vezérlőjét még egyszer...
Lehet hogy megszívattam magam...
Visszakötöttem provizórikusan az eredeti elektronikát további vizsgálatokra és hirtelen ötlettől vezérelve meglöktem a kereket és láss csodát forog a motor az elektronika által...
Létezik hogy csak akkor indul el a roller ha lábbal segítem meg az elindulást... mondjuk akku kímélő megoldás lenne...
Igen, a legtöbb e-roller default csak lökésre indul. Van amelyiket lehet konfigurálni, hogy anélkül is elinduljon.
azért roller így indul mind majdcsak
Nekem még nem volt rollerem és a sógoromnak sem szerintem csak idehozta lógó béllel hogy ha tudok kezdjek vele valamit... :-))
szia
akkor is darál ha a fék kapcsoló sza..kodik
nincs bekötve a fék, az volt az első hogy széthúztam
szia: most látom, azt írod, darál, Atis57 válaszolt rá
A motor belsejében vannak fogaskerekek(műanyagból )---nincs ledarálva ?
Nagyobb teljesitménynél hajlamaos "átugrani"
Ebben nincs ilyesmi
szia: az akkuja terhelhető?
Nem azzal nincs probléma...
...vagy mégis... ezt jobban megvizsgálom...2 csik leesik a töltöttség visszajelzőn mikor gyorsulnék
Megvizsgáltam még egyszer az akksit, de szerintem nem rossz, terhelhető.
