Elektromos roller (24V-os)
13 posts / 0 new
esaman
esaman picture
Üdv Mindenkinek!
Hozzám került egy noname elektromos roller rossz vezérlővel (hall-jeladó nélküli kivitel).
A saját vezérlőjét mondjuk úgy, hogy felületesen átnéztem de nem találtam rajta hibát. Nincs zárlatos FET, a tápokat rendben találtam.
Nem volt kedvem bíbelődni vele, ezért próba képpen rendeltem az Aliról egy univerzális vezérlőt hozzá, de ezzel sem jutok dűlőre.
https://www.aliexpress.com/item/32959085409.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.5cbd1802JkF6RK
Bárhogyis rendezem a fázisokat és tanítom a vezérlőt elindul a roller de nem tud rendesen felpörögni mikor ráállok, mert néhány méter után el kezd a motor darálni és leáll.
Ha nagyon lassan húzom fel a gázkart akkor talán sikerül kigyorsítani.
A vezérlő a leírás szerint múködne hall jeladók nélkül is, de úgy látom hogy mégsem.
Esetleg valakinek építő jellegű ötlete?
Minden esetre megnézem a gyári vezérlőjét még egyszer...
esaman
esaman picture
Lehet hogy megszívattam magam...
Visszakötöttem provizórikusan az eredeti elektronikát további vizsgálatokra és hirtelen ötlettől vezérelve meglöktem a kereket és láss csodát forog a motor az elektronika által...
Létezik hogy csak akkor indul el a roller ha lábbal segítem meg az elindulást... mondjuk akku kímélő megoldás lenne...
mihi69
mihi69 picture
Igen, a legtöbb e-roller default csak lökésre indul. Van amelyiket lehet konfigurálni, hogy anélkül is elinduljon.
zsugori
zsugori picture
azért roller így indul mind majdcsak
esaman
esaman picture
Nekem még nem volt rollerem és a sógoromnak sem szerintem csak idehozta lógó béllel hogy ha tudok kezdjek vele valamit... :-))
zsugori
zsugori picture
szia
akkor is darál ha a fék kapcsoló sza..kodik
esaman
esaman picture
nincs bekötve a fék, az volt az első hogy széthúztam
SzBálint
SzBálint picture
szia: most látom, azt írod, darál, Atis57 válaszolt rá
Atis57
Atis57 picture
 A motor belsejében vannak fogaskerekek(műanyagból )---nincs ledarálva ?
Nagyobb teljesitménynél hajlamaos "átugrani"
esaman
esaman picture
Ebben nincs ilyesmi
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akkuja terhelhető?
esaman
esaman picture
Nem azzal nincs probléma...
...vagy mégis... ezt jobban megvizsgálom...2 csik leesik a töltöttség visszajelzőn mikor gyorsulnék
esaman
esaman picture
Megvizsgáltam még egyszer az akksit, de szerintem nem rossz, terhelhető.
