Épp most került a kezembe egy Hirscmann távirányító, ami nagyon össze van pattintgatva. Van valami jó ötletetek, hogyan lehet nyom nélkül szétszedni az ilyeneket? Ki hogy áll neki?
Üdv: Jácint
A fent nevezett szerkezet javításában kérnék segítséget.
A termék leírása szerint (http://www.led-grow.hu/lampak/400w-mars-ii-hydro.html) "Ez a lámpa összesen 80db 5W-os Epistar diódával felszerelt." amiket én legalább 3 fajtára becsülök (szín alapján fehér, kék és piros). A kék-piros esetén láttam hibát, ennek beszerzése és cserélés műveletében kérnék segítséget. Én SMD-nek látom, fémezett NYÁK lapra szerelt (nagy hőelvezetésű-túloldalán hűtőborda rácsavarozva ventilátoros hűtéssel).
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Hello!
10%-os áron sikerült hozzájutnom egy Malone típusú 4 mikrofonos szetthez. Nem egy márka, de 70-80e-ért árulják, én 8-ért vettem kompletten, szóval annyit megért. (A hangzása jó, a mikrofon 50m-re van írva, de jóval távolabb is működött.) A problémám az vele, hogy a vevőnek nagy az alapzaja még a mikrofonok bekapcsolása nélkül is.
Rack széles a vevő (30% van kihasználva a helyből), amiben 3 kis panel van: 2x2 vevő és egy audio blokk. Ezek sima szalagkábellel összekötve árnyékolás nélkül. A ház teteje fém, minden más része műanyag, tehát minden más rész árnyékolatlan.
Egy átlag magnódeckben is árnyékolt kábelekkel viszik át a jeleket még ha csak 10 centiről is van szó, ezért furcsa számomra a szalagkábeles megoldás és a műanyag burkolat.
Milyen megoldással lehetne az alapzajt csökkenteni?
Tehát NEM a rádió sistergése hallatszik a kikapcsolt mikrofonok miatt, mert zajzárral van ellátva, hanem maga az előerősítő rész ennyire alapzajos.
Segíthet ezen, ha körbefóliázom az egész alját és árnyékolt vezetékekre cserélem a szalagkábeleket?
A másik furcsaság, hogy a 2db antennához árnyékolt kábelen csatlakozik, ám az árnyékolás nem az antennánál ér véget, hanem még 10 centi toldás van rajta és vízszintesen elhelyezve a doboz széléhez ragasztva. Ennek így mi értelme? (Lehet ezért nem fém körbe?)
Az audio részen 16 lábú "ZS 4F7JB LT751N" IC dolgozik 1-1db 2-2 mikihez/vevőhöz. Ezekről én nem találtam leírást a neten, de gondolom ezek okozzák a problémát.
Balanced XLR kimenettel rendelkezik, tehát itt már gondoltak a zavarszűrésre. (Nincs összekötve 2 láb, valódi balanced!)
Szóval mivel érdemes EGYSZERŰEN átépítés nélkül legalább valamennyit csillapítani a zavaron?
