Vaillant kazán van mamámnál. Sajnos idén Mama elhunyt, így eddig a kazánra nem volt szükség, nem lakik ott most senki.
Tegnap nekimentem a fali kezelőnek, helyreigazítottam, és most vettem észre, hogy a kazán még nincs is bedugva, de kapcsolgat a kis kezelő reléje, majd eltűnik a kijelzés és visszajön, majd kezdi elölről.
Kazánt bedugtam, szépen a szivattyú elkezdett működni, majd rendben működik minden, ahogy az a nagykönyvben elő van írva.
Eléggé megijesztett tegnap a kezelő, hogy most tojik be, de ezek szerint minden rendben van.
Kérdésem, mi volt ez a ki be kapcsolós dolog a kezelőnél, mikor még a kazán a konnektorból is ki volt húzva nyáron.
Még annyit hozzátennék, hogy a két elemet megnéztem a kezelőben, majdnem 1,5V-os mindkettő, tehát az is rendben van elméletben.
Pityesz
Adott egy beltéri kaputeló ami elromlott. (A hibája annyi, hogy ha csöngetnek akkor a kagylót leemelve ugyanúgy csörög tovább. Nyomkodni kell sokszor a kapunyitó gombját hogy úgy észlelje, hogy fel van véve. Aztán persze közben vagy bontja a rendszer a kapcsolatot vagy nem.). 1-4 fotó. Ezt szerettem volna lecserélni egy codefon kaputelóra, de azt bekötöm, és csak kattog. Hiába rakom a jumpert akárhova, nem csinál semmit. (10es lakás) 5-8 fotó. A sorkapocs szabad 2 csatiját rövidre zárva csörög, de ez a "közvetlen" csengőnek van. Szóval ha tudnátok ebben segteni azt megköszönném...
https://kepkuldes.com/image/HLB4pm
https://kepkuldes.com/image/HLBrgV
https://kepkuldes.com/image/HLBcfe
https://kepkuldes.com/image/HLBsyt
https://kepkuldes.com/image/HLBtIB
https://kepkuldes.com/image/HLB2e0
https://kepkuldes.com/image/HLBIB4
https://kepkuldes.com/image/HLBVXL
A cég ahonnan rendeltem a codefont visszaadta a pénzt. A kapott linken megrendeltem azt ami ide való. Most viszont rajzot is kaptam így lehet, hogy nekiesek a réginek is. Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!
Egy kapunyitóban zárlatos lett. Talán zener dióda lehet, 7824 7812-es kimenetén két darab smd 100 Ohm sorban, és a dióda anódja a földön. Erről van táplálva a motor enkódere.
A kapunyitó AR124XP.
Mivel a motor encoder tápja volt, és az encoder a proc bemenetére dolgozott 1k-n keresztül, így 5V-os zenert kapott, és működik.
Maxon NMT-450 készülékem hibátlan, eredeti. Tud valaki segíteni rajzzal, sotware-rel, hogy amatőr rádiót csináljak belőle?
így néz ki:
gbenyov
