A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt
A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni.
Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett.
Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni.
Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz.
Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p
Köszönettel: Jancsi
Kérem hogy,segitsetek! Nemvagyok gyakorlott TV javitó 1970-ben végeztem a MÜM 30-ban,mint TV szerelő azóta sem gyakorlom a szakmát.Ennyit magamról.A hiba akövetkező:a beprogramozott csatornák nem müködnek,helyette függőleges csikok látszanak,ugyanakkor a PIP müködik,hangal.Az AV-1 bemenetről is müködik és igy tudom használni videomagnoról.Ami még müködik:VGA bemenet,OSD,Megalogik,tesztábra.Ami még nem müködik:AV-2,AV-3,előlapi camera bemenet.Egyszuszra talán ennyit.A válaszokat köszönöm.
:help: Egy Grundig St70-2104/8dolby cuc2130
televiziom van aminek nem indul a procija indulaskor a scl sda
kuld adatokat de le is all.
Az a gyanum hogy a memo tartalom nem jo.Ha valaki ki tudna segiteni vele megkoszonnem.
van itt egy tárgyban nevezett TV. A hiba a következő: bekapcsoláskor a nagyfesz és a függőleges eltérítés hallhatóan elindul, a LED narancssárgán világít, majd egy zöld villanás után átvált pirosra és a táp leáll. Ezek után már csak a készenlét van meg, a nagytáp nem megy. Távirányítóról nem indítható, bár távirányítóval indítási kísérletkor hallhatóan indulgat, de nem tud elindulni. Ha áramtalanítom, megvárom amíg kisülnek a kondik és kialszik a LED, akkor feszültség alá helyezéskor elátssza a fentebb leírt procedúrát. A tápegységben a kis 47uF kondit kicseréltem, de nem az volt a baj. Mi lehet ez? Esetleg ha valakinek bontásból van működő vagy javítható panelja, arról is tárgyalhatunk.
Köszi
Tamás
