CUC 7350
TV - EPROM
932.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 7350
Grundig digi100 cuc1838 induláskor lefagy
Szép napot mindenkinek! Előzmény:/Mind addig jól működik (tunerról és Euro AV-ról)amíg csatornát nem akarok állítani.KH- meg szüntetve.Táp feszek jók. Az ATS Euro plus-ra ok-z va azonnal lefagy. Csak hálózat kikapcsolása után jó. Vagy ha várok leáll készenlétre ahonnan újra indítható. Gondoltam eeprom cserére de ebben flash eprom van. Mivel AV-ról (beltériről) jól üzemelt haza adtam./ Fenti készülék visza kerűlt ugyan azzal a hibával + már scartról sem működik (scartról üzemeltették)kielégítően, csatorna beállításokat elfogadja úgy,hogy a kézi beállítást indítom és automaként végig állítja az összes scatornát.Majd az első csatornát pillanatra indítja és leáll.Bejön a nyelv menű. Amúgy minden bekapcsolásnál a nyelv menűvel indít. Visza olvasva itt a tanyán nem jutottam előrébb. Keresgettem forr hibák után de nem találtam.(előzőleg voltak) A modulokat viszaraktam a Sat modul kivételével. Igy be lehet állitani a csatornákat. Az automata keresésre igy is lefagy és a kézikereséshelyett végig állítja, de meg maradnak és válthatók (jó kép és hang). Mind ebből megint csak a memo hibára gondolok. Szeretném kérni a segítségeteket hogy lehetne megoldani a flash frissítést. Gondolom van valakinek (esetleg márka szerviz) ehez felszerelése. Amúgy Digi100 a készülék. Bocs a hoszú levélért. Előre is köszönöm. Üdv:Géza
Grundig cuc5301 tejfehér kép. Megoldva.
Szevasztok Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
GRUNDIG ST70-2104 /CUC2130 proci:ST 92195C9B1/OCL eprom tartalmat keresek!
Nos a helyzet az lenne ,hogy kaptam egy ilyen cuc-cot Csilli-villi állapotban távval együtt. És az volt vele,hogy nem volt rajta magyar nyelv ,ezért valami "OKOS" kollega megkisérelte átirni az SMD memoriát ,de sajnos rezketett a keze és véletlenül letörte az SMD 8-as lábát . A gazdi meg elhozta nekem alkatrésznek! Mivel jól megbiztatták, hogy "ENNEK ANNYI". Szoval mivel nincs kéznel SMD memória ,csak a szokásos 24C08-as ezért beleraktam egy olyat. De semmi eredmény ,pedig ,ha jól tudom ugyan az csak más a forma ,vagy nem ? De egy kis baki az lehetett,mert az eredeti proci az : ST92195C9B1/OCL és én meg egy ilyenhez szereztem tartalmat: STV92195C9B1/0CB Lehet ez a gond !? Vagy a proci hulla, mert procit azt nem szivesen vennék,ha nem muszáj ,mert van TV-m csak,ha már magától jött megpróbálkozok vele. Jó lenne egy jó tartalom! Ha valaki sejti mit tehetek vele irjon. Előre is köszönöm!
Grundig Elegance 70 chassis CUC1837 kikapcsolva képeltérítés tovább megy stby led narancs/MEGOLDVA/
Üdv Mesterek ! Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga. Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog... Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy. Köszönöm a segítséget.
