CUC GRUNDIG CUC5511,5350
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC GRUNDIG CUC-5511 CUC5511 5350 5511
Grundig CUC1935 Nem indul a táp. ( Kész )
Sziasztok! Most került hozzám ez a gép, nem megy a tápja. A piros LED sárgára vált, és ennyi, a sorvégtranzisztor átvezetett de a csere után sincs változás. A 300V meg van, fet kimérve jónak tűnik, a táp ic ( TDA16846 ) mellette lévő kondi cserélve, ellenállások jók. Készenléti tápok 3,3V 12V rendben, a távval kapcsolva a LED villog, de kikapcsolni nem lehet. Mit nem veszek észre, valamelyik opto miatt nem indul?
grundig cuc1982 elindul/leáll
Szép estét mindenkinek. A címben szereplő lappal szerelt tv -hez kérnék egy kis segítséget. Hibajelenség : Bekapcsolom stby van elindul majd leáll. Feszek rendben vannak. Hátha már volt valakinek ehhez hasonló hibája. Szívesen fogadok bármilyen ötletet. Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget. Üdv: András
Grundig M72-109MV CUC1838 táp hiba! Elvitték!
Sziasztok! Most kezdtem hozzá ehhez a tvhez, a tápban a fet ( 2sk2699 ) zárlatos, bizti szakadt, táp ic cserélve, optó csere, ellenállások átmérve, kondik ellenörizve. Próba lámpában a táp, elindul, a nagy tápja 30V, és fél perc múlva fet zárlatos. Át néztem pár fórumat, de megoldást senki nem írt, vagy nem magyarul vannak fent hozzá csatolmányok. Segítségeteket előre is köszönöm!
Grundig M 55-575 text CUC5820 hibás a TDA8140 ( a dög pittyeg ) :(:(:(
Sziasztok! Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom! A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom. Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem. Egyéb van amit megnézzek Mesterek? A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :) Köszi! Üdv: Pityesz
