van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon..
Köszönöm.
Sparco
Üdv Mindekinek!
A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan.
Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe.
Ezt olvasom róla:
Entering SERVICE MODE
Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly.
Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA
The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC
(S/N: 48B3034SVC)
Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása?
Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem?
Esetleg egyéb ötlet, javaslat?
Köszönöm a segítséget!
megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
