DAEWOO 21T5T
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO 21T5T 21
daewoo 21c6NT brumm efekt kép nincs cp-185 Megoldva!!
Sziasztok jótékony napot tartottam, kiselejteztem a faluban egy csomó tv-t.... Adott ez a készülék, tulaj elmondása szerint amíg be nem melegedett sokáig zúgott a hang (kb fél óráig) aztán már be sem kapcsolt. Szeretnék kérni tapasztalatokat hátha valaki megmondja mi a szösszenet van vele, Hibajelenség most: bedugom bekapcsolom kép semmi, hang is csak zúgás
Daewoo 21Q1T (CP375) szervízmenü
Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken. Köszönöm!
daewoo k20v1nt megoldva!
Üdv kollégák! Adott a fenti tv. Főkapcsolóval bekapcsolva, recseg ropog a hangszóró, majd nagy nehezen zöldre vált a led. És aztán nem indul semmire, se távkapcsolóra se gombokra. Első blikkre ugye kondik kidobálása, mert a táp nem az igazi. Viszont rajzot nem találok a tanyán hozzá, csak valami horizont nevűt hoz erre a tipusra. Beleszaladt már valaki? Magyarországon forgalmazott kütyü, nem lomizott.
Daewoo cp330 vagy tda8362 hiba
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is. Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás. A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult. Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
