DAEWOO DT-29G4
TV - EPROM
906.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DT-29G-4 DT29G4 DT 29 29G4 DT-29G4
Daewoo cp330
Jó estet mindenkinek. Az a bajom ezzel a tévével hogy a sorkimenő trafó minden kiadott feszültsége a duplája a normálisnak (26V helyett 71V, 16V helyett 32V, 200V helyett 400V). Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Kérem ossza meg velem tapasztalatát. Előre is köszönöm. További jó munkát.
DAEWOO model:20C4NT nics kép
Szevasztok van egy DAEWOO model:20C4NT TV.hibajelenség hálózatba csatlakoztatva nem a készenléti led (piros),hanem a zöld világit kép nics a távirányitóra nem reagál.segitséget kérek a javításban vagy ha nem érimeg javitani akkor KUKA KÖSZ! Köszönöm mindenkinek a segitséget a tunert cseréltem a segitségetek alapján külön köszönet Fülesmesternek
DAEWOO DMQ 2072TXT
Sziasztok! Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva. Az ic mérhető feszek: 1láb: 1. 28v 2-4láb: 0v 3láb: 1. 12v 5láb: 14. 12v 6láb: 26. 7v 7láb: 3. 21v 8láb: 5. 96v 9láb: 26. 3v Köszönettel: proci gyilok
Daewoo cp850f sasszinál mennyire melegedhet az eltéritő ic??
Hi. Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo. Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda. Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult. Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes. 2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is. Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek??? Kicsit sokallom a tda melegét.... Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam. Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!! A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi.. Üdv.egon
