Minap tönkrement, a DS7000 központ akkutöltő táprésze. tudna valaki segíteni? Egy SMD tranyó elpukkant és pont nem lehet a jelölését kiolvasni.
A baj hogy az akku cellazárlatos lett, így töltőfesz 20,7 Volt, 13,5V helyett. Sajnos védelemmel meg nem látták el.
Kép mellékelve.
Előre is köszönöm!!
Címben már majdnem mindent elmondtam, ha lenne valakinek eladó (vagy csak megválna tőle helyhiány miatt) totálkáros szintetizátora, érdekelne, mert pár műanyag billentyűt átoperálnék a saját orgonámba, mert végeik letörtek, darabok elvesztek. Pár fotót is mellékelek, hogy hogyan kéne kinézzen, de majdnem mindegy, mert ha nem talál, csak belefaragom valahogy, lényeg, hogy a vége jó legyen, esztétika miatt különösen.
Köszönettel: Csaba
Szevasztok!
Boltoztam a motorszerelő ismerősömmel egy ultrahangos tisztítót, nekem csak lom volt a padláson, Ő viszont használni tudja.
Néhány hét eltelte után találkoztunk, és megkérdeztem tőle, hogy milyen folyadékot használ, mert a mosófolyadék nem éppen olcsó.
Elárulta: autó szélvédőhöz való téli mosófolyadék.
Már letisztított vele egy dugattyúnak a vastagon bekoszosodott felületét, továbbá egy karburátort is sikeresen ki tudott tisztítani.
Az volt a gondja ennek az ultrahangos tisztítónak, hogy időnként leáll.
Ugyanis.
A cég herdálásakor vettem meg eléggé olcsón, a benne lévő 2db TO-3 tokozású tranzisztor koppig zárlatos volt benne, és persze a felíratok "becsületesen" le voltak smirglizve.
Amiatt zárlatosodhattak be a tranzisztorok, mert valaki mosófolyadék nélkül "kipróbálta", ilyen esetben egy ciccenés jelzi, hogy itt a vég.
Belepróbáltam az itthon található CRT tévék javításához való tranzisztorokból több típust is.
Emlékeim szerint a BU326A viselte a legvitézebbül, de az is eléggé melegedett.
Persze, minden próba előtt vizet öntöttem a tartályába, és a hálózati feszültséget egy 1300W-os hősugárzón keresztül kapta meg.
Miután túlzottan melegedtek a BU326A-k, készítettem egy kiegészítő áramkört hőérzékelő, 3 tranzisztor, és egy tirisztor felhasználásával, ha egy adott hőmérsékletnél melegebb a hűtőfelület, a tirisztor lekapcsolja az áramellátást a mosó elektronikájáról.
Közben kiderült, hogy oda BUX48A volna jó, csak már nincs nálam az ultrahangos tisztító, másrészt meg eléggé lerágott csont, hogy a mostanában kapható tranzisztorok minőségben mennyire azonosak a régiekkel.
Ezek voltak a készülékre írva:
roll
FTZ-Nr: C 109/76
Type: RSW 22/13/15 P 75
HF: W/kHz: 75/40
Netz: V/A/Hz: 220/2/50
Fabr. Nr./ Bj: B 980/1986
Találtam is egy rajzot, ami vagy azonos a benne lévő elektronikával, vagy nagyon hasonlít rá.
Üdv.: Pista.
Egy JBL bluethoot hangfalba kéne kicseréljem, de nem találok hozzá semmilyen adatot. Találkozott már valaki ezzel az alkatrésszel, tudnátok segíteni?
