Mivel új vagyok az oldalon,először is szeretnék üdvözölni mindenkit,aki itt tevékenykedik az oldalon,ami már számtalanszor nyújtott nekem segítséget,a regisztráció nélkül letölthető anyagokkal.
Sajnos nem vagyok egy zseni ezzel én tisztában vagyok ( sokan vannak, akik láttak már kondit,meg diódát annak hiszik magukat) Csak hobbi szinten barkácsolok gyerek korom óta,ami még most 39 éves koromra is megmaradt. Ezt azért írtam le mert a segítő szándékú tagoktól szeretnék előre is elnézést kérni ha valamit elsőre nem értenék meg. Köszönöm.
A problémám amiben segítséget kérek ,egy Dell D810 laptop. Az invertere nem működött,így kaptam a készüléket. Az inverter tápfeszültségeit, magán az inverter panelon ellenőriztem,amikor az 5v-os részt mértem, a műszer csúccsal sajnos összezártam a negatív résszel,és azóta nem indul a lap. Tudja valaki esetleg hogy van e valami védelem ami ilyenkor elszáll,és köze van a lap indításához?
Előre is köszönöm.
A következőkben kérném a segítségeteket. Lenne egy DELL Inspiron 1525 laptop amelyben elszállt az említett U22-es mikroprocesszor melynek típusa: WPC8763LDG-1-GP
Az alaplapon Rengeteg dologért felelős, Pl.: Keyb. Matrix, PSU ID, Led, power on, Bios...stb
Így sajnos a laptop meg se mukkan ha ráadom a tápot (biztos hogy rossz egy luk van a tetején)
A Feteknél nem találtam egyenlőre hibát. Mivel több laptopnál is találkoztam hasonló hibás mikroprocesszorokkal Ezért szeretném megtudni hogy elég e egyszerűen megrendelnem a cuccot, vagy kénytelen vagyok egy másikból kinyerni a programtartalmat és felprogramozni az újat beszerelés előtt? Ha programozni kell azt hogy tehetném meg? Ötletek?
Előre is köszönök minden tanácsot.
Üdv: Zsolt
U22: http://kepfeltoltes.hu/view/140620/630352825N_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
A fenti készüléken nincs kép. (Android 4.1 OS) Bekapcsoláskor felvesz kb. 0,5-0,6 A-t, de semmi nem látszik a kijelzőn. Nincs törve. Ha valakinek volna tapasztalata, esetleg rajza, megköszönném. Muszáj megcsinálni, ha egy mód van rá, a nejemé.
Köszönettel
