Lányom fent említett típusú laptopja egyik napról a másikra nem kapcsol be, hanem a fenti hibajelenséget produkálja, azaz a be gomb megnyomására az előlapi fehér LED periódikusan ( kb. 2s-ként, nem mértem ) 1-et villan, képernyő sötét, némi zaj kíséretben ( mintha a winchester vagy a DVD lejátszó akarna felpörögni, de csak rövid ideig kapna tápot!)!
A gépet szétszedve, a memóriát kivéve egyet csippan, azaz azt érzékeli. Visszatettem, próbáltam a winchestert kivenni, maradt az eredeti felállás :( !
Mit nézzek meg ?!
Most hoztak egy laptopot, hogy Windows7 helyett tegyek rá Windows XP, de nekem sp3-as van. Ezzel kiakad ott amikor a lemezeket hozná fel, és nem tudok tovább menni. Az volna a kérdésem, hogy érdemes volna XP-ét rakni, vagy inkább Win 7-et. Ha XP-ét akkor milyen, és hogyan lehet felrakni?
A 9 éves Dell Latitude D830 laptopomnak az akkuja most csukta be a kaput végleg (9 év az elég szép idő volt, nem igaz?) és szétszedtem, hogy megnézzem mit tudnék vele csinálni és találtam benne 6 db. 18650-es ipari cella akkut, amiből 4 még jónak tűnik, 2 már nem annyira. Van egy másik típusú Dell laptophoz is egy használt akkum amiből két jót áttudnék tenni a D830-asnak az akkujába, de valahol mintha olyasmit olvastam volna, hogyha a cellákat úgy kell kicserélni ilyen laptop akkuban, hogy az akkunak végig feszültség alatt kell lennie egy külső tápról különben nem fog működni miután összeszerelted és betetted a laptopodba.
Szóval mi az igazság, valóban feszültség alatt kell lennie az akkunak a cellák cseréjének az időtartama alatt és ha igen, pont annyi feszültséggel amit maga is szolgáltat amikor fel van töltve (a jelen esetben 11,1 V), vagy sima 12 V-ot is lehetne itt használni?
Szeretnék egy kis segitséget kérni.
Tegnap megállt a dell d610 laptopom.
Egyszer csak kikapcsolt.
Nem kapcsol be csak felvillannak a ledek kb 3 mp ig aztán visszaa kikaapcsol.
Próbáltam akksival, csak töltővel,Kiszedegedtem belőle mindent ,minden kártyát memóriát winyot dvd t de a helyzet változatlan.amég a procit is ki be, de ma kis ventillátor meg sem indul.Halkan hallani valami bugás szerüséget de semmi.
Kijelző nélkül el kell indulnia?Mert azt is lehuztam nem e az fogja de semmi.Kicsit tanácstalan vagyok.
Van valakinek rajza vagy ötlete merre tovább?
Még nem volt időm teljesen kisszedni az alaplapot de rajz nélkül nem igaazán látom értelmét.
Max áthőlégfúvózom az egészet ...
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
M.P.
