DELL LATITUDE 5400 SERVICE MANUAL HU
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
31.5 MB
NOTEBOOK-PC
DELL LATITUDE 5400 SERVICE MANUAL HU service manual (1st page)
Preview of DELL LATITUDE 5400 SERVICE MANUAL HU [1st page]
DELL LATITUDE 5400 SERVICE MANUAL HU service manual (2nd page)
Preview of DELL LATITUDE 5400 SERVICE MANUAL HU [2nd page]
    DELL LATITUDE HU 5400
DELL INSPIRON 15 laptop 19%-on az aksi, hirtelen leáll
Üdvözlöm a kollégákat!
A fennti laptop, használat közben, 19%-os maradék aksi kapacitáson hirtelen leáll. Újraindítva, müködik egészen addig míg meg nem jelenik a "Low Battery" üzenet és ekkor csatlakoztatom a töltőt.
Szerintem kéri az új aksit. A tapasztaltabb  kollégáknak is ez lenne a véleménye, vagy esetleg más oka is lehet ennek a jelenségnek?
Előre is köszi a válaszokat.
Tisztelettel, Zsolt.
Dell PP04X laptop nem tölt! Új tölőt vettek!
Sziasztok! Most hoztak egy Dell laptopot, hogy nem tölti az aksit, még azt is megmondták hogy a tápegységével van gond, mert egy másikkal rendesen működik. Szét szedtem a tápot, és találtam egy szakadt tranzisztort benne , Q06(2sc4381) . A kérdésem hogy ez miatt csinálhatja ezt a hibát. A tápegység típusa: AC-PA-10.
Laptoban lehet procit cserélni nagyobra?Dell Inspiron T4200
Üdvözlet mindenkinek! Adott egy Dell Inspiron laptop amiben egy T4200-as proci lapul és 3gb ram,a felhasználó olyan progit szeretne használni aminek a minimum config meghatározásában 2mb L2 cache-t igényel de a proci csak 1mb-ot tud.Kérdés hogy a proci bővíthető?Ha igen akkor mire lenne érdemes vagy egyáltalán mi mehet bele?A hiba,hogy akad a hang és mivel ez egy DJ program így sajnos nem tudja használni. Ez lenne a progi:http://serato.com/itch/support/8037/what-are-the-minimum-system-requirements-for-itch-for-numark-ns6 Előre is köszönöm Üdv:M
Acer 8942G Modell: ZY9 laptop nem mindig tölti az akkumulátort
Sziasztok! A címben említett laptop a következőket produkálja: Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi. Töltés visszajelző led narancssárgán villogott. Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve. Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu. Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás. Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám: Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik. Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított. Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik. Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség. Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint. Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke. Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta: Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre. Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni. Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel? Másik problémája a következő: Akadozik a billentyűzet és az egér működése is. Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is. Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Laci
