DELL LATITUDE 5420 SERVICE MANUAL EN
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
39.0 MB
NOTEBOOK-PC
DELL LATITUDE 5420 SERVICE MANUAL EN service manual (1st page)
Preview of DELL LATITUDE 5420 SERVICE MANUAL EN [1st page]
DELL LATITUDE 5420 SERVICE MANUAL EN service manual (2nd page)
Preview of DELL LATITUDE 5420 SERVICE MANUAL EN [2nd page]
    DELL LATITUDE EN 5420
Laptoban lehet procit cserélni nagyobra?Dell Inspiron T4200
Üdvözlet mindenkinek! Adott egy Dell Inspiron laptop amiben egy T4200-as proci lapul és 3gb ram,a felhasználó olyan progit szeretne használni aminek a minimum config meghatározásában 2mb L2 cache-t igényel de a proci csak 1mb-ot tud.Kérdés hogy a proci bővíthető?Ha igen akkor mire lenne érdemes vagy egyáltalán mi mehet bele?A hiba,hogy akad a hang és mivel ez egy DJ program így sajnos nem tudja használni. Ez lenne a progi:http://serato.com/itch/support/8037/what-are-the-minimum-system-requirements-for-itch-for-numark-ns6 Előre is köszönöm Üdv:M
Dell latitude d620 PP18L laptop kijelző nem ad képet (alaplapcserével megoldva)
Üdvözletem Mindenkinek! A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett invrter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm. vertom
Dell Latitude C610
Sziasztok! Olyan a problémám, hogy a laptopom az akksiját, csak kb 50-százalékig hajlandó feltölteni. A töltőim elvileg jók, rámértem mind a kettőre. Az akksim is jó, mivel egy másik gépbe átrakva teljesen feltöltődik. És utána el is ketyeg vagy másfél órát. Az akksit kb 3 hónapja vettem, és akkor is csak 98-százalékig tötltötte, de nem foglalkoztam vele.. Ötlet?
DELL m2010 laptop nem tölt
Sziasztok. Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :( jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga folyamatosan villog ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik A töltő 19,5 V 130W os gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
